Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Ссуды. Настройка. ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:43
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Передо мной стоит задача - настроить в ERP2005 следующее:
Сотрудник получил ссуду под 5% годовых.
Проценты должны начисляться ежемесячно, но удерживаться в январе следующего года за предыдущий год.
13% (35%) от Мат. выгоды должны начисляться и удерживаться ежемесячно с момента выплаты ссуды.
Я поигралась с настройкой различных условий для ссуд (spro).
Получается так:
1) Проценты удерживаются за 2009 год в декабре 2009; либо в январе 2010 г., но за 2009 год и 01.2010.
А мне надо только за 2009 год, но в январе 2010 г. :roll:
2) НДФЛ с Мат. выгоды считается только одновременно с процентами по ссуде. :roll:
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь полезное. :)
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Ссуды. Настройка. ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:58
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Настроить ссуды получилось в первом приближении. Правда пришлось добавить свои правила в схему расчета.
Товарищи, есть вопросы для обсуждения. Откликнитесь, пожалуйста, у кого есть к ссудам интерес. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 09:47
Сб, июн 03 2006, 22:00
Возникла следующая проблема - не начисляются ни проценты по ссуде, ни матвыгода в первом периоде (в месяце выдачи ссуды). В последующих месяцах расчёт верный. Почему-то в первом периоде процентный капитал равен 0. Как это лечить?
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:54
Meanv, посмотрите, что у Вас в табличке V_T506S? (Spro->Ссуды->Настройка даты валютирования)
ДатаВалютирования д. быть "END Конец периода".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 08:45
Именно так и было настроено.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:07
А как отрабатывает функция P0045 GRSS? :roll:
Или уже все заработало как надо?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 14:50
Функция в первом периоде не генерит некоторые виды оплат, которые генерятся в последующих периодах. Но ошибка видна ещё на этапе просмотра плана погашения - он получается вот такой.
Как видно, в январе почемуто нет процентного капитала и, как следствие, процентов с него. В приведённом примере ссуда выдана 01.01.2009.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 11:41
Meanv, я смоделировала Ваш пример. Вот что получилось http://files.mail.ru/H23Q95
Может быть дело в настройке RU13?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:28
Настройки такие же.
Проблема была в неправильном типе выдачи судды: ввели 0150 Выплата ссуды (расчёт), а надо было 0100 Выплата ссуды (внешняя).
В любом случае - спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:36
Хорошо. :)
А у меня вот еще какой вопрос. Не могу понять, как вычисляется ФактическаяПроцентнаяСтавка (поле EFFIN) в инфотипе "Ссуды" и для чего она?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 12:39
Я так понимаю это эффективная ставка (с учётом матвыгоды).
