Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Корректировка налога с помощью ВО MTD1
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:44
Ср, апр 25 2007, 12:15
Коллеги, добрый день!
Есть задача откорректировать сумму налога.
По ноте 883814 прочел, что это можно сделать с помощью ВО MTD1.
Но в каком правиле и где этот MTD1 корректирует налог и как он должен быть настроен пока понять не могу.
Может кто уже пользовался этим функционалом - подскажите пожалуйста! :)
Или есть какая нота с более подробным описанием настройки это ВО в схеме расчета?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка налога с помощью ВО MTD1
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:08
Пт, сен 07 2007, 07:53
Может быть все проще? Корректирока, на самом деле, никак не корректирует тот налог, который вычисляет программа. Корректирока просто проходит через схему расчета, практически ни на что не влияя. Другое дело, что отчеты, которые показывают налог, учитывают как сам налог, так и его корректировку. Поэтому настройка корректировок скорее всего заключается в настройке отчетов.
Пример.
Путсь у на есть какой-то налог, он определется видом оплат ХХХХ. Создает корректировку этого налога YYYY. В схеме расчета эта коррективка никак не учитывается при вычислении налога, корректировка просто попадает в результаты расчета. Отчет, который показывает наш налог, настраиваем как сумму XXXX+YYYY.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:42
RoustR, спасибо за ответ.
Я разобрался, этот ВО испльзуется в правилах RUTC и RUTF и в действительности он влияет на расчет налога вернее на /322.
Но при разборе процесса расчета налога, с помощью /3a1 столкнулся c такой проблемой:
Задним числом завели имущественный вычет.
В актуальном периоде /3a1 в табл. LRT содержит весь НДФЛ который он должен вернуть.
Но т. к. в актуальном периоде /320 не посчиталось и /322 не должно быть, то и /3a1 нигде не фигурирует и возврата НДФЛ не происходит!!!
Что делать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:55
Ср, июн 21 2006, 16:16
Привет.
После RUTAX даже если налог 0, в любом случае должен формироваться /320 с AMT =0, и далее в RUTC при наличии нулевого /320 и /3A1 в LRT или /3Y1 если месяц расчета январь должен сформироваться /322. Что у тебя после RUTAX в IT?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:29
Привет!
Рад тебя слышать. Вот так получается:
Оценка налогов
/320 IncomeTax13 Calculated
Првло GrPReg ПерАр Операция
RU8E * ELIMI *
RU8E * WGTYP=*
RU8E * AMT=& RUTB
RU8E * AMT?0
RU8E * < AMT=C *
RU8E * < AMT+H *
RU8E * < AMT?0
RU8E * < *
А &RUTB сначала обнуляется имущественной льготой. А затем туда еще и кладется льгота на ребенка и получается что, RUTB = -1000.
Эта льгота на ребенка обрабатывается самописной операцией и кладет свое отрицательное значение в эту переменную.
Из-за этого у меня на выходе и нет /320.
Пока не понятно, должна быть эта переменная отрицательной в таком случае или нет. И если нет, то шо делать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 16:44
То что ты описываешь касательно появления отрицательной базы в случай наличия у сотрудника более 2 льгот, при нулевой НОБ, предварительно похоже на то что SAP недавно исправил в note 1317552 SP53, возможно самописные доработки исправляли именно эту ошибку, попробуй сравнить, возможно имеет смысл вернуть стандарт. Со стандартом той проблемы которую ты описал в первом сообщении не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:04
BVM177, спасибо за помощь!
Я разобрался в чем проблема.
Надо чтобы имущественный вычет обрабатывался в rutax в конце после обработки всех льгот и стандартных налоговых вычетов.
Это делается путем изменения номера приоритета в t7rut1.
Я когда его поменял у меня переменная стала RUTB нулевой и усе заработало!!!
:P
