Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Проводки по бизнес-сферам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:05
Чт, май 14 2009, 08:41
Поскажите пожалуйста, что нужно поднастроить?
Проблема в проводке по Дт/Кт в FI при наличии в одной БЕ нескольких бизнес-сфер.
ОШИБКА: счет главной книги требует бизнес-сферу.
У сотрудников точно указана бизнес-сфера.
Когда формирует проводку отдельно по сотрудникам с одной БС, получается без ошибки, но если в одном прогоне люди с разными БС, то выдает ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по бизнес-сферам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:44
Вт, июл 25 2006, 14:50
А бизнес-сфера в кластер попадает?
Вообще, я бы проверил на правильность присвоение счета ГК техническому счету 1002 (T030, HRA ключ вроде, присвоение счетов в img). Скорей всего возникает след. ситуация - при попытке проводки двух работников с разными БС возникает кроссбизнессферная (уфф, выговорил :D ) проводко по корреспондирующему счету. Которое этот технический счет требует. Вообще - лучше разделять, т.к. с красной сторной у вас в этом случае фигня будет на процентов 90, да и корреспонденция это дело с такой же вероятностью не переварит.
