Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: выплата через кассу
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:41
Пт, фев 02 2007, 16:19
Всем доброго времени суток!
Система ERP 2005, EhP4, нулевая. Столкнулась со следующей проблемой: настроила способ платежа "Е" - выплата через кассу, в правиле RU51 пустила его по ветке 9-H, чтобы /557 попадал в BT. После этого прогоняю ОНД, выдается ошибка - не заполнен IBAN. Ошибка возникает из-за FORM check_zbnkn_ziban_filled.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как прогнать ОНД для кассы?
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
 Заголовок сообщения: Re: выплата через кассу
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:25
Пт, сен 07 2007, 07:53
По-моему, нота была по этому поводу. САП сделал поддержку этого самого IBAN-а, допустив при этом несколько ошибок. Потом на эти ошибки были ноты.
update. Посмотрите ноту 1285219. По крайней мере, у нас в системе исправление под этим номером числится.
Последний раз редактировалось RoustR Чт, май 14 2009, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:26
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нужно писать в SAP.
В одной из ноты SAP добавил проверку на IBAN.
P.S. Мы через точку расширения решили проблему.
