Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Нестандартности расчета отпусков.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 19:04
Пн, мар 23 2009, 13:32
И вновь непонятки. Теперь с отпусками.
Есть отсутсвие 0304 - отпуск донорам, которое порождает 4215 отпуск донорам.
И при нормальном графике данная связка работает замечательно.
Но если график скользящий то 4215 считает часы из 0304 днями и оплачивает соответственно.
Допустим 0304 ДниОтс=3, Часы = 28
Сумма по 4215 = 28(вместо 3х) * посчитанный средний. Это только для скользящего графика.
Просмотрел внимательно и 4215 и 0304 -везде ссылки на расчет в днях. Не могу найти где трабл. По журналу тоже не ясно.
При том что стандартный отпуск считается нормально для любого графика но найти отличие между ним и 4215, ответственное за скользящий график, не могу.
Подскажите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартности расчета отпусков.
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 16:18
Чт, авг 19 2004, 14:31
В функции p2001 в оценке времени инфа приходит в часах или днях?
virvit.ru
saphr.ru
