Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Проводки (ошибка при работе ALE)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:13
Пн, июн 05 2006, 14:48
Предстория: проводки настроены между системами HR(ECC 6.03) и FI (R/3 4.7). Передаются, сторнируются и т.п.
Сейчас у сотрудника появился отпуск будущего периода и соответственно свои счета. Но с этими новыми счетами пришла проблема - сообщение об ошибке следующего содержания
Текст не найден. Номер сообщения: ZF 902 Перемен.: ALEREMOTE
Проверил в FI системе все новые счета. Они активны, тексты есть (длинные, короткие, для языка входа).
Есть ли мысли, что это такое и где рыть?
У меня пока одна мысль, основанная на ZF. Быть может это какая-то надломка есть на стороне FI и я как-то на нее попал?
 Заголовок сообщения: Re: Проводки (ошибка при работе ALE)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:23
Пт, июн 16 2006, 14:48
Посмотрите в системе FI табличку T100 - тут содержаться все сообщения об ошибках. Похоже, что идет проверка на стороне FI.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки (ошибка при работе ALE)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:16
Решили проблему.
Кому интересно, то в OB28 было некорректное условие.
