Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: СЗВ4-х МКС.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:00
Вт, дек 16 2008, 12:31
Ребята, помогите, пожалуйста.
Проблема в том, что максимально быстро необходимо добиться, чтобы МКС-ники попадали в отдельную пачку. Я думал, что особо никаких настроек делать не надо, только создать территориальные условия труда, что я собственно и сделал. Думал, что после этой настройки необходимо будет только проставлять в 294-297 ИТ "МКС"и далее отчет будет таких сотрудников помещать в отдельную пачку, но оказалось, что все не так. Что еще необходимо донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: СЗВ4-х МКС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:01
хмм....
- доктор меня все игнорируют!?
- следующий!
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
Галочки не помогают?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:02
уххх..спасибо, что ответил... галочки не помогают... как я понимаю эти галочки работают по какому-то признаку, т.е. неким образом нужно выделить МКС-ников. Я грешным делом думал, что это делается через 294 -297 ИТ-ы. В общем не отработало... скажи пожалуйста, каким образом у вас выделяются МКС-ники в системе? Или возможно через элементы структуры персонала.. или через орг.менеджмент?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 17:43
А объекты CL/CH и обвязка у вас настроена?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 14:29
А вы не могли бы подробнее рассказать об этих объектах. Где можно подчерпнуть информацию по их настройке. Никогда не сталкивался с этим. И хотя бы в двух словах описать уепочку настройки этих объектов и обвязки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 14:48
Посмотрите в IMG документацию в веточке Расчет зарплаты: Россия-Система отчетов-Пенсионное страхование-Расчет пенсии для особых условий труда и ниже
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:30
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как настроить СЗВ-4-1 в стандарте для РКС-ов, как в стандарте проверяется трудится сотрудник в МКС или нет.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:56
Коллеги, в ИТ294 есть вкладка СЗВ, эта вкладка содержит колонку «Территориальные условия труда: код", в которой есть значения выбора РКС и МКС, подозреваю что это то что мне нужно, но заполнения этого поля не как не влияет на формирования самой СЗВ, что нужно сделать чтобы данные из ИТ294 влияли на формирования СЗВ.
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:01
Пн, июн 05 2006, 14:48
Эта закладка для старого отчета СЗВК.
На СЗВ-4-1 она не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:08
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону хоть копать.
