Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Полномочия на присвоения затрат в присутствиях
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:16
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
как решить вот такую проблему:
В ИТ 2002 работу в выходной день проставляет кадровик. У табельщиков нет полномочий на это присутствие.
Но табельщикам нужно контировать это присутствие на соответствующий заказ. Можно ли назначить полномочия табельщикам так, чтобы создавать записи в ИТ 2002 было нельзя, а присваивать заказы - можно.
Табелирование выполняет в PTMW.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на присвоения затрат в присутствиях
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 05:32
Пн, авг 22 2005, 14:50
не совсем то, но нельзя ли кадровикам дать полномочия на создание только блокированных записей, а табельщики уже разблокируют и просавят контировки?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 08:12
Мысль интересная. А как это сделать? Я не знаю :oops: В объекте полномочий P_OGRIN про блокирование записей ничего не сказано.
К тому же если табельщик может разблокировать запись, то наверное и создать сможет?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 08:45
я как-то трясла стариной, писала почти для этого абап, но можно и стандартом(знаю в теории курс то ли 530, то ли 944 - с собой нет - у папы Я. поищи). Там как-то принцип двойной проверки. У кого-то только права на инфотип блокировать, у кого-то только разблокировать. Или там как-то даже есть что обязательно 2 человека должны проверить, типо если один из двух создаёт, то оно блокировано, пока не разблокирует второй - и не важно кто первый, кадровик или табельщик. Что-то типо того. Читать надо. Я такие вещи обычно на безопсников отдаю - они уже делают как могут :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 08:56
Ср, авг 13 2008, 09:54
Ага, это курс 940.
А в P_ORGIN для этого есть специальные уровни полномочий:
E - запись блокированного инфотипа
D - смена индикатора блокирования
S - запись блокированного инфотипа и смена индикатора (если последнее изменение делал другой пользователь).
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:14
Ср, июн 01 2005, 09:40
а если дать доступ на изменение, а в бади попробовать оставить видимой закладку присвоение затрат.
или для подтипа настроить видимость, но я так не делал не знаю можно ли
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:59
Что-то не обнаружил в 940 такого. Возможно у меня какая-то старая редакция. Но при случае попробую.
Двойная проверка не очень подходит. Заказы в выходной день надо ставить сравнительно небольшому количеству присутствий, думаю менее 1%
Спасибо, Брат Мигель, ты настоящий друг :pivo:
Похоже в PTWM можно настроить видимые закладки отдельно для каждого подтипа присутствия, например показать только контировки. Однако остается проблема с тем, что табельщик сможет не только проставить контировку, но и удалить присутствие.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2009, 11:08
страница 53 слайд "Принцип ассиметричного контроля двумя лицами" и далее симметричного, принцип контроля двумя лицами
