Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Ошибка в ИТ "Организационное присвоение"
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:51
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой.
При сохранении ИТ0001 Организационное присвоение при переводе сотрудника выходит сообщение об
ошибке "Балансовая единица АААА не предусмотрена"
Присвоение БЕ-КЕ стоит, присовени БЕ к РП также присутствует.
Недавно в HR установлено Distributed HR Master Data, настраивался перенос оргструктуры в другой мандант.
Как это могло повлиять на настройки в HR?
Последний раз редактировалось ZOND Пн, июн 01 2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в ИТ "Организационное присвоение"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:08
Чт, авг 19 2004, 14:31
Как это могло повлиять на настроуки в HR?
Проверьте ИТ Контировка для штатной должности, на которую переводите сотрудника. Возможно там сохранено неверно.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:22
На штатной должности контировки нет, только на оргединицах уровня РП/Подраздел персонала.
Ошибки возникли, предположительно, после того когда была активирована передача данных через модель распределения ALE в CUA (Centr User Administration). Есть подозрения, что после передачи активировался признак (один или несколько), связанный с настройкой БЕ в части расчета заработной платы и присвоения МВЗ.
Первоначально ведение МВЗ и присвоение МВЗ к оргструктуре не велось.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:03
экспериментально установлено, что если убирается BAPI HRMD_A, то всё работает как раньше. Трассировка показывает, что ошибка фиксируется при поиске BUKRS на удалённом FI. Но его-то там нет...
короче при проверке FI_COBL_CHECK_CORE возникает сабж
подозрение на прописанный В BAPI метод - AcctngServices object type and CheckAccountAssignment
