Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Значение и текст в SAP Query
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 19:40
Ср, авг 15 2007, 22:37
В SAP QUery создал дополнительное поле, оно возвращает какое-то значение.
Как сделать чтобы он еще и текст возвращало?
Так и не понял как стандартные поля реализуют эту функцию.
Подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Значение и текст в SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:58
Вт, май 30 2006, 08:34
Точно не скажу, сам не делал.
Но в этом как-то замешан интерфес IF_TEXT_IDENTIFIER и классы, которые его реализуют CL_TEXT_IDENTIFIER (Basis class) и CL_HR_TEXT_IDENTIFIER (Text recognition in HR).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 16:45
Vlado, что-нибудь получилось?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 17:43
забил пока, сделал два разных поля с текстом и значением )
классы эти копал - недокопал, уж слишком много времени убил. на досуге попробую дожать
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 12:01
Вт, апр 29 2008, 10:42
Кластер ракурсов AQ_TEXT и документация в IMG (путь для ERP2005: SAP NetWeaver -> Сервер приложений -> SAP Query -> Особые ситуации для выборки текста).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:58
Пн, окт 06 2008, 11:22
Да, такой способ легко реализовать. Заметил, что все работает, если например, у локального поля есть "постоянные значения" ,
а вот через средство поиска почему то нельзя (у меня не вышло) сделать вывод "Value and text". Только "Value" или только "Тext",
причем в разных полях :)
Может кто знает уже решение?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 21:52
Пн, окт 11 2004, 13:16
Так, как написано здесь и здесь.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:51
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите п-та, можно ли при настройке данных селективного экрана на SAP Query, переименовать название полей/элемент данных (кот. отражается на селективном экране)?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 09:31
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только через перевод текстов к элементу/домену, но тогда переименование будет во всех транзакциях где оно используется, второй вариант просто в сапквери сделать свои дополнительные поля и в этих полях использовать Z* элементы данных, ну а сам квери настраивать на фильтрацию данных по эти полям.
Результатом второго варианта для оп полей которые полностью повторяют поля логическех БД (если конечно Вы их используете) будет "проседание" производительности, так как сначала будет отобрано все что есть, и только потом проходить фильтрация по дополнительным полям.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:03
metha написал:
Только через перевод текстов к элементу/домену, но тогда переименование будет во всех транзакциях где оно используется.
Уточнение: Через тр. CMOD?
[*]Если нет, можно по подробнее...
[*]Если, да, тут все корректно отражается (Например "НАЗВАНИЕ"). Дело в том, что данные название полей через таблицы корректно отражается (например, "НАЗВАНИЕ"), а на селективном экране SAP_Query отражается название элемент данных (например, "Сгенерированный элемент данн.: НАЗВАНИЕ").
P.s. вышеуказанные таблицы/поля/элемент данных разработка "Z", созданные с помощью инструмента EEWB-EasyEnhancementWorkbench.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:20
sap_nar написал:
Нет через SE63, или открываете любую транзакцию, далее в меню Система/Статус, и двойным нажатием на номер экрана переходим в режим просмотра экрана, далее в меню найти "Перевод" и попадете в перевод того что Вам надо. Ну или через Se11 точно также через переводы того что надо (Элементы/Домены) и всего что можно перевести.
sap_nar написал:
Хм... может быть тогда идет речь о полях инфонабора? Ну тогда в SQ02 попробуйте посмотреть в правой верхней части, где отображены все поля и походить по экрану где можно изменить наименование полей которые будут использованы как на селэкране так и в результатах выбора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:29
ок, спасибо!
Попробую...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 11:08
sap_nar написал:
Решено, следующим образом:
1. Изменение значение по полю "Краткое описание" в элементе данных (se11_old);
2. В SAP_Query заного создать "Инфо-набор", т.к. при изменение данных в "эл.данных", данные в Инфо-наборе не обновляются. (sq02).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 11:35
Еще один вопрос:
Почему "Поле суммир." выдает ошибку "AQQV050 - Через это поле суммирование невозможно", по полям тип данных "NUMC-Последовательность знаков только с цифрами"?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 12:24
Потому что NUMC это банальный текстовый тип в котором можно хранить только цифры как символы, а суммирование идет только по полям числовым ;-( Если надо в квери использовать, то опять же совет, доп поля (но только для инфонабора) и внутри инфонабора переносить из Вашего поля в это дополнительное числовое и отображать только его, тогда суммирование будет работать.
Доп поля реализуются либо через FM либо через АБАП напрямую в инфонаборе.
