Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Ошибка 56568 (инициализация формуляра для командировок)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:08
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Доброго дня.
Тут на днях столкнулся с сабжем. Пути обхода нашли, может кому будет полезна сия информация.
Проблема возникала при запуске моделирования командировочных расчетов. Выдавало сообщение упомянутое в сабже. Догадывался что проблема в формуляре формата PDF. Через ТЗ SFP было установлено, что не хватает какого-то дизайнера форматов (кстати, ктонить может подсказать чего и откуда нужно довесить чтобы запустился этот дизайнер форматов???).
Т.к. пока процесс изучения функционала по командировкам в начальной стадии, то решили пока отложить PDF и использовать стандартные формуляры.
Для того чтобы переключится на стандартный формуляр необходимо в ракурсе V_T702N_A для своего используемого варианта для командировок в матрице для строки Другой расчет в 24-м столбике установить тычку значения 1 - Формуляр ADOBE неактивний
Полезная информация была взята тут http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... nt-1622499
И кстати, я хоть пока и отложил исользование PDF формата, но хотелось бы понять что необходимо для его использования.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 56568 (инициализация формуляра для командировок)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
Нужен Adobe Lifecycle Designer for Netweaver (скачивается с маркетплейса, free). Ставится сверху Adobe Acrobat standard/pro >7.0, покупать надо
