Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: создание блокированных записей отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:01
Пн, дек 22 2008, 12:52
Хотелось бы настроить, чтобы при создании некоторых видов отсутствий (плановых отпусков) они автоматически блокировались (т.е. незаметно для пользователя и без его участия). Пробовал сделать через настройку динамики, но почему-то не срабатывает.
Делал так:
2001 0901 04 3 I MOD,2001,0901,(P2001-BEGDA),(P2001-ENDDA)
2001 0901 04 5 W P2001-SPRPS='X'
Что не так? Или через динамику автоматическое блокирование не сделать?
 Заголовок сообщения: Re: создание блокированных записей отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ассиметричную концепцию полномочий рассматривали в качестве варианта?
Быстрый ввод через PA70? (там галочко есть для 2001ИТ)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:13
Что за концепция такая? С настройкой полномочий опыта пока малова-то....
На экране быстрого ввода действительно есть галочка "только блокированные записи".
Вот только записи всё равно создаются не блокированными независимо от неё...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 15:17
Нашёл нужную галочку, теперь действительно блокируются. :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 09:31
Пн, апр 24 2006, 13:50
Подскажите и мне эту "нужную галочку". :)
Что-то не найду...
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 12:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
В pa70 в табличке для ввода колонка в конце (заголовок 'Бл').
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:29
Спасибо!
Эту я видела. Но ее же нужно проставлять вручную каждому?
Я преполагала, что есть возможность проставить сразу всем автоматически.
А еще вопрос про блокированные записи: можно ли их вывести в отчет? Что-то у меня после GET PERNR в P2001 только неблокированные. Это, конечно, правильно, но должна же быть возможность вывода и блокированных? Или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:53
Вт, ноя 07 2006, 10:12
в переключателях к PNP можно указать чтобы и блокированные выбирались, либо макросом зачитывать все записи 2000ых инфотипом через объявление infotypes 2001 mode.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 14:31
Если конкретно, то помогло "pnp-sw-ignorelockedrecords = no".
Спасибо всем и форумному поиску! :)
