Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Что такое InfoType?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 09:19
1. Что такое InfoType?
2. Почему в хэлпе http://help.sap.com/ самое интересное - без рисунков?
 Заголовок сообщения: Re: Что такое InfoType?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 09:41
Вт, авг 17 2004, 08:17
"infotype"
Personnel Management (PA)
    Data that is grouped according to content.
    The aim in the Human Resources component is to be able to process
    employee related data according to business requirements in an effective
    structure.
    In as far an infotypes' data structure is concerned and in a technical
    respect, infotypes mirror a quantity of connected data records;
    infotypes are identifiable through a four character numerical string
    (e.g. infotype Addresses (0006)).
    You can save the infotypes as time-dependent to enable a retro-active
    evaluation of employee data.
    The infotypes appear as an entry screen for the user, through which you
    can maintain infotype records. Infotypes can be processed individually
    or in fast entry mode.
    The following possibilities are available for processing infotype
    records:
    o  Create
    o  Change
    o  Copy
    o  Delimit
    o  Delete
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 11:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
В общих словах: инфо-тип - это набор данных, которые имеют срок действия.
Используются в HR, в т.ч. ОргМенеджменте.
С технической точки зрения (чтобы понятней было :)) это таблица, у которой в ключе, среди прочего, есть дата начала и дата окончания действия информации.
По моему этой сущности дали название, т.к. имеются особенности настройки/обработки взаимодействия разных записей такой таблицы с точки зрения времени.
Пример инфо-тип 0006 - адреса.
В нем хранится улица, дом, квартира и т.п.
Сегодня сотрудник имеет один адрес, завтра другой - две разные записи одного инфо-типа.
Причем можно настроить так, что несколько записей не могут иметь одинаковый срок действия и система не допустит ввода двух адреса прописки на один период.
Из приведенных в хелпе операций не понятным может быть только Delimit - ограничение - изменение срока действия
