Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: компенсация при увольнении vol.3
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 14:48
Ср, дек 17 2008, 17:37
Коллеги!
При компенсации лимитов, после ограничения 2006 Ит в 416 инфотип попадает только Ежегодный отпуск, а за ненормированный (3 дня) не выходит компенсация. А в 2006 лимит в 3 дня обнуляется. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: компенсация при увольнении vol.3
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 20:51
Ср, авг 13 2008, 09:54
Монетка написала:
Так, наверное, в этом и проблема: нет лимита - нечего компенсировать. Какой у него период кумуляции установлен?
Ну и присвоение лимитов правилам кумуляции проверить :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 09:22
Период кумуляции - ежедневный.
Т.е. с 2.05.2008 по 13.04.2009 положено 2,84 для компенсации.... округляем и получаем 3.
Не понятно только почему он обнуляется.. типу лимита присвоено вроде правило ежедневной кумуляции.......
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 21:57
Пт, мар 11 2005, 10:54
А одним из последних патчей, прошлогодним правда, САПы поломали генерацию лимитов. Ее перенастраивать приходится.
на маленькие периоды он выдает право равное нулю.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 22:44
О, а вот этого я не знал (версия не очень свежая). А нет ли ноты какой по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 09:14
Думаю что проблема не в этом....Хотя... Ноты я не нашла.
А подскажите какую нужно прорамму смотреть, которая ограничивает лимиты?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:30
Ну вот мне почему-то кажется, что проблема должна быть именно в этом.
За количество дней при ограничении записи отвечает тот же ФМ, что и при простом создании лимита - 'HR_QUOTAS_DEFAULT_AT_ENTRY'. Т.е. можно просто попробовать создать сотруднику лимит с 2.05.2008 по 13.04.2009 и ткнуть "Значения по умолчанию". Если будет 0 дней - проблема в генерации.
 Заголовок сообщения: Re: компенсация при увольнении vol.3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:45
С помощью отладчика выяснилось, что проблема в ранее написанном z инклуде.
Проблема решена. Не грешите на САП)))))
