Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: еще раз табель HRULTAB0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:08
Пт, окт 29 2004, 08:23
Подскажите, как настроить появление в табеле дополнительных строк для сверхурочных? в таблице T7RUTS сверхурочная работа настроена на вид времени, при выполнении часы сверхурочной отражаются во внутренней таблице tabel. Но дополнотельная строка не появляется. Если поставить вид обработки R - "замена", то сверхурочные часы отражаются вместо нормальных по графику. А как добавить дополнителеьные строки в табеле для отражения сверхурочных???...
 Заголовок сообщения: Re: еще раз табель HRULTAB0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 16:22
Пн, дек 22 2008, 12:52
Есть отдельный вид элемента "Сверхурочная работа". Для него надо указать вид обработки "Никакой дополнительной обработки", а в качестве вида отклонения - тип времени и его код. Если форма Т-13 используется стандартная без доработок, то сверхурочные должны вывестись отдельной строкой.
Примерно так:
Сверхурочная работа Никакой дополнительной обработки Тип времени =04 СВ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:05
Да-да, именно так я и сделала. Вид времени использовала 0310 или 0301. Ничего не показывается. Если изменить тип обработки на R "Замена", то данные отражаются - сверхурочные часы заменяют нормативные. А если вид обработки "Никакой дополнительной обработки", то сверхурочные не выводятся отдельной строкой(:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:58
Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 17:59
Ср, июл 21 2010, 14:11
Ура, и какой результат-то? Вопрос закрыт,млин....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 17:18
Ср, июн 01 2011, 17:12
Добрый день, коллеги!
Подниму тему, тоже интересно как реализовано.
Сейчас только выходит общее кол-во часов, а надо чтобы было отдельной строкой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:30
Уже писалось выше. В T7RUTS для вида элемента "Сверхурочная работа" надо установить вид обработки "Никакой дополнительной обработки", указать вид времени, который действительно формируется при сверхурочной работе и обозначение. Это если у вас сверхурочная работа регистрируется в ИТ2005.
Если у вас сверхурочка регистрируется в ИТ2002 (это по-новому, SAP рекомендует использовать для сверхурочки именно ИТ2002), то в T7RUTS надо добавить строку для вида присутствия "сверхурочка" и аналогично прописать "никакой доп.обработки", вид времени и обозначение.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:18
Ср, апр 06 2011, 09:31
Добрый день, всем!
Хочу присоединиться к обсуждению. Мне необходимо, чтобы выход в выходной день отражался буквами "РВ", сейчас отражается "Я". (Этот overtime не должен выводиться в отдельной строке).
Настройки строк у нас:
1строка:
Type - 2 Attandance, Deviation Code - 9200, Cross Op. - R Overlapp Day program Dates, Conv.Notation - Я, Time - L Time Wage Type, + -0300, + - РВ
2 строка:
Type - G Daily Work Schedule, Cross Op. - No special operation, Time - Я Time Category, + -2101, + - Я
Подскажите, или хотя бы скажите, где почитать об этом.
