Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: из какой таблицы можно выгрузить список сотрудников?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:58
Вт, апр 18 2006, 06:50
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, табличку, в которой хранятся все сотрудники компании.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: из какой таблицы можно выгрузить список сотрудников?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:35
Необходимы просто ФИО сотрудников.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Воспользуйтесь каким-нибудь стандартным отчетом из инфосистемы - напр, S_AHR_61016369 - Список сотрудников. А если уж хочется из таблицы, то пожалуй лучше из PA0001 - здесь есть и ФИО(ENAME) и орг.присвоения.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:20
Нужно в отчет, чтобы подтягивался справочник сотрудников. Да, в PA0001 всё есть , спасибо. Единственное там записей на человека несколько, но думаю обойдём эту ситуацию. Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:32
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше использовать для получения табельных номеров PA0003 + FM HR_RU_GET_PERNR_NAME для фио. Тогда дублей не будет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 19:52
Ludmila написала:
если речь идет о селекционном экране отчета, то может лучше прикрутить соответствующий search-help к соответствующему полю? зачем изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:39
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ludmila написала:
Выборку нужно делать на определенную дату, тогда дублей не будет. Если нужно просто все сотрудники без учета даты, то нужно выбирать записи с датой действия равной 31.12.9999
СообщениеДобавлено: Вс, июл 05 2009, 14:39
Пт, окт 15 2004, 13:25
Если речь идет об отчете где нужно обрабатывать ВСЕХ сотрудников - для этого лучше всего использовать Логическую БД(PNP например). Если же нужно выбрать для отчета одного сотрудника - надо использовать search-help, как уже было сказано. Другие действия будут просто непродуктивны, да еще и с негарантированным результатом.
Просто я программист ....
