Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Путь анализа и приоритет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:55
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги, всем доброго вечера.
Не могу понять как использовать поле приоритет (для ракурса v_t77aw). если указываю значение отличное от "*". то ничего по такому пути анализа не находит.
Буду очень благодарен, за наставление на путь истинный. :D
 Заголовок сообщения: Re: Путь анализа и приоритет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:55
Вт, апр 29 2008, 10:42
F1 по полю в ракурсе:
Use the Priority field to define evaluation paths if you want only objects which are assigned a certain priority (see above) to be considered in an evaluation path.
То есть, если указан конкретный приоритет в пути анализа, то будет обработано только соединение с таким же приоритетом (HRP1001-PRIOX).
СообщениеДобавлено: Вс, июл 12 2009, 09:24
Спасибо коллега, буду учить матчасть. :)
