Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Табель по рабочим местам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 17:16
Пн, июн 05 2006, 14:48
Необходимо формировать табель рабочего времени Т-13 по рабочим местам (объект A).
Есть ли какие-нибудь идеи как это реализовать, учитывая то, что существуют балансовые единицы, которые формируют табель по организационным единицам?
 Заголовок сообщения: Re: Табель по рабочим местам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 22:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, имеет смысл перетащить это самое рабочее место в РА. Т.к. это явно только первая ласточка с табелем. Я бы попробовал использовать Ключ организации для рабочего места. Но надо задуматься о синхронизации обоих справочников. Ключ организации потом можно через перевод полей в рабочее место превратить :mrgreen:
Второй вариант - полноценно интегрировать в табель поисковик по рабочим местам на селекционнике. ZX_HRULTAB0_SS в помощь. Ну и обработку последующую.
А вообще, что значит "табель по рабочим местам"? Селекционник? Группировка? Вывод доп.инфы в табель?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Второй вариант Профорга, по-моему, наиболее оптимальный. Мы сами сделали нечто подобное, но только не по РМ, а по штатной должности руководителя (шт.должность руководителя связана со шт.должностями подчиненных через A/B-002).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:59
"Табель по рабочим места" - это значит, что на селекционном экране пользователь выбирает объект A и табель формируется только по тем сотрудникам, для штатных должностей которых присвоено рабочее место (все пошло от того, что PP61 ведется по рабочим местам-бригадам).
Я думал использовать стандарт, а именно программу zhstru00. Но эта зараза в селекте написана маленькими буквами.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:48
PP61 можно на орг.единицы переключить. А вообще идеал - это HRULTAB к PP61 прикрутить
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:11
Пт, мар 11 2005, 10:54
Пользуйте тот же путь анализа, котрым ищите людей в pp61. Скорее всего от ОргЕдиницы через Бригаду к Сотруднику.
На селекционный экран добавляете рабочее место и после GET PERNR отсеиваете все ненужные табельные.
Но мне больше нравится вариает с search help. Делали такой поиск по СПП-элементам. Никаких ZX-инклудов не понадобилось.
САП маст дай...
