Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Сообщение об ошибке при перерасходе лимита - поменять на W.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 12:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
При перерасходе лимита, т.е. дали отпуск больше положенного (с учетом отрицательного использования лимитов), появляется сообщение об ошибке HRTIM00REC 014 (Недостат. лимит <ТипЛимита> для присутствия/отсутствия <ВидОтсут> на <Дату>, табельный № <Такой-то>). Есть ли какая-нибудь стандартная возможность поменять тип этого сообщения с E на W? (а то что-то пока кроме как чуть в экзитах поабапить ничего не придумалось)
вдогонку, может специально для этих целей (управление выводом сообщений) есть какое-нить расширение/БАДИ?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение об ошибке при перерасходе лимита - поменять на W.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 14:38
Вт, июл 25 2006, 14:50
А T556C-DEABN Правило использования лимита отсутствия сверх полагающихся дней (в самом низу болтается) - это не то, что вы ищете?
А по бадишкам - навскидку не скажу, но вот нота есть хорошая
viewtopic.php?p=323650#p323650
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 14:55
T556C - не совсем то, правила использования у меня одни и те же - что для полагающихся дней, что для дней сверхнормы.
Просто есть допустимый отрицательный перерасход. При его превышении выдается красное сообщение, а нам нужно чтоб это было просто предупреждение.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 15:54
Ср, ноя 23 2005, 19:10
А ракурс V_T556A (поле QTNEG) "Отриц. расх.: по" Вам поможет?
Поняла. Не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 20:39
Пн, мар 06 2006, 15:21
можно через расширение обмануть, но зачем?
стандарт запрещает расход больше чем право + отрицательное использование, для чего нужно делать тогда?
что за ситуация у Вас по бизнесу?
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 06:16
Требование по бизнесу было такое - 7 дней авансом (отриц.использование), но разрешать давать и больше, выдавая предупреждающее сообщение. В принципе, сделал через расширение, но не понравилось то, как такая ситуация отражается в 2006 ИТ. Так что решили в таких случаях просто генерить лимиты на буд.периоды
СообщениеДобавлено: Сб, июл 04 2009, 11:00
сделайте отрицательное использование большое, например 100 или 999 дней
выдавайте предупреждение если использовано более Х дней или X % через расширение.
я думаю этого будет достаточно чем создавать будущим, что то и проще.
