Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Продление больничного в буд периоде
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:42
Пн, мар 23 2009, 13:32
Не расчитывает продленные для будущего периода больничные.
Например есть больничный по беременности и родам с 01.04.09 по 01.08.09. Больничный проведен и оплачен. В июне человек приносит бумаги о продлении с 02.08.09 по 10.10.09. То есть деньги по закону нужно выплатить в течении 10 дн в июне. Мы вводим продление, однако в июньскую зарплату это продление не попадает. И в июльскую не попадает. Только на августовском моделировании это продление подхватывается и правильно обрабатывается.
Мы решили вопрос исправлением дат первой записи о больничном - программа пересчитала, но это не грамотно и не корректно. Получается , что в программе должен быть принудительный расчет не только с , но и по .... некую дату, так как нам фактически был нужен принудительный расчет по август.
Можно ли как-нибудь это включить или каким еще образом можно заставить работать продление для будущих периодов..
 Заголовок сообщения: Re: Продление больничного в буд периоде
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
В русской локализации для этого используются поля KENN1/SPPE1, которые присутствуют на 2033 экране. В идеале сделать небольшую разработочку, которая будет "перещелкивать нумера" .
Т.е. больничный в продолжение должен иметь тот же kenn1, что и первый.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
Absence Link
According to Russian legislation, in the case of some absences, you must use the same rate for absences that lie in different payroll periods. To use the same rate, you link together two absences, which means that the rate from one absence also applies to another absence. For more information, see the example in Vacation Processing.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:29
Больнчный в продолжении работает и оформлен верно. И поля совпадают и все прочее так как нужно. И при запуске он работает именно как продление (т.е. без лишних дней).
Беда в том что пробление заносится для августа а выплатить его нужно в июне.
А что такое 2033 экран. Инфотипа такого у нас нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:42
2033 экран - это стандартный экран для инфотипа 2001, который в русской локализации в том числе и для больничных используется.
В вашем случая самый простой сценарий - через аванс это сделать. Т.к. оффсайкла у вас скорй всего нет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 15:20
Что значит через аванс, при чем тут аванс. И решение через аванс это сейчас развести ситуацию и выдать деньги или это алгоритм на будущее.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 15:24
Развести ситуацию. В будущем - это EhP4 + Offcycle
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 15:49
Спасибо.
Ситуация мы разрулили , я написал выше.
Про Eh4 я и думать боюсь
А что такое Offcycle
Где можно про это почитать
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 16:31
Про оффсайкл
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:47
Пт, июн 19 2009, 10:48
Коллеги, может у кого есть опыт изменения функционала по этому вопросу?
Или ничего лучше, чем поменять дату окончания первого БЛ не придумали?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:13
Сб, июн 03 2006, 22:00
1. Внутри функции RAB (скопировать или модифицировать) абап-ом добавить во внутреннюю табличку p2001 запись об этом отсутствии - нужно чтобы на выходе этой функции это отсутствие появилось в табличке AB.
2. После функции PAB необходимо изменить у этого отсутствия в табличке AB поле obegd - присвоить дату начала первичного отсутствия.
3. Инициировать обратный расчёт с периода, в котором началось первичное отсутствие.
Ай да SAP, ай да ...
