Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Задваивание данных по видам оплаты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:06
Пн, мар 23 2009, 13:32
Есть такой ВО - оплата ночных. Работает по алгоритму Процент(40%)*Оклад*НочныеЧасы/ЧасыНорм.
В принципе он нормально работает и ошибка касается тех месяцев когда изменяется процент оплаты северных. В этом месяце WPBP делится соответственно дате изменения северных. ВО - оплата ночных считается как бы для целого месяца по а в результате задваивается записывая в каждый подпериод WPBP расчет целого месяца.
В результате в формуляр попадает удвоенная сумма, при том что кол-во часов в формуляре правильное и часовая оплата по схеме расчитывается верно.
Я пробовал исправить проблему настройкой 20 кл обр, но не преуспел.
Можно попробовать делать через еще один техн ВО но это громоздко.
Может есть какие-нибудь более простые способы добиться нормальной работы в таких условиях.
Классы обработки
01 - 0
03 - 0
06 - 0
20 - 3
30 - 0
31 - 0
32 - Е
52 - 3
90 - #
91 - 1
97 - 1
 Заголовок сообщения: Re: Задваивание данных по видам оплаты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:59
Вт, июл 25 2006, 14:50
У вас оно точно не в оценке времени генерицца?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:18
Нет. В 15ИТ.
Оценка времени ИМХО на него никак не влияет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:21
Ср, июн 01 2005, 09:40
ну дак какие проблемы глянуть где генериться задвоение (включите журнал в моделировании и посмотрите).
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:29
Сб, июн 03 2006, 22:00
Задваивается скорее всего при переносе из ит15 в таблицу IT. Смотрите правило, которое вызывается функцией P0015. Возможно надо изменить значение у класса обработки 47.
Ай да SAP, ай да ...
