Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Создание операции в оценке времени
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 14:08
Ср, апр 25 2007, 12:15
Коллеги, добрый день!
Создал операцию в оценке времени.
Что нужно сделать, чтобы она появилась в инклуде RPUCCT00?
Запускаю отчет RPUGCC00. Но после его отработки созданная операция в RPUCCT00 не появляется.
На сколько я понял RPUCCT00 ручками править нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Создание операции в оценке времени
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:23
Сб, июн 03 2006, 22:00
Надо использовать RPTMOZ00, но там тоже без ключа доступа не обойтись (ничего страшного - так задумано).
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:05
Операция состоит из 2 частей:
1.) кода операции в SAPFP51T
2.) И кода в инклуде RPUCCT00 - который генерится автоматически через отчет RPUGCC00. (Писал об этом ниже)
Так я и сделал.
В отчете SAPFP51T есть вызов инклуда rptmoz00. Который содержит мой инклуд ZRPTMOZ00. Где указан мой код операции.
После этого я пошел в отчет RPUGCC00. И запустил его. И он должен был сгенерить код с моей операцией в RPUCCT00. Но этого не произошло. И когда я использую данную операцию в правиле при сохранении валится в дамп. И как раз ругается на RPUCCT00.
Что сделать, чтобы заработало или что я не так сделал??? Плиз!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:09
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Попробуйте перегенерировать основную программу SAPFP51T.
SE38->Просмотреть
далее в меню: Программа->Сгенерировать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:53
Коллеги, вроде разобрался.
Там когда создали операцию, проставил для России.
А в оценке времени нет разбиения по странам.
Нужно выделять галками все страны.
Ужасть, минус пять часов из-за такой мелочи! :(
Всем спасибо за помощь! :D
