Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Как подтягивать правильно должность?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:36
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте! Вот столько сижу, пытаюсь решить одну проблему.. Хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу.. А проблема следующая:
Допустим, сотрудник работает "специалистом" в отделе "Сбыта" филиала "Юг".
Необходимо, когда в селективном экране задается табельный номер этого сотрудника вывести в печатной форме: Специалист отдела Сбыт филиала Юг Иванов.И.И.
вариант 1: из таблицы t528t берем поле plstx задавая условие на поле plans (туда ставим из pa0001-plans).
Потом объединяем t528t-plstx PA0002-nachn PA0002-vorna+0(1) PA0002-midnm+0(1). Но! В t528t-plstx - не всегда помещается полностью данные о штатной должности + отделе + филиала и т.д. так как длина этого поля не большая.
вариант 2: задавая условие на plans берем значение поля tabnr таблицы HRP1002, подставляя его на поле tabnr таблицы HRT1002, берем значение поля tline этой таблицы. Это как бы штатная должность. Далее, оргединицу беру HRP1000-SHORT задавая условие OBJID = pa0001-orgeh.. В конце объединяю hrt1002-tline, HRP1000-SHORT, PA0002-nachn, PA0002-vorna+0(1), PA0002-midnm+0(1). Но! Полученная таким образом строка отличается от первого варианта.. Должности - разные.. Вот интересно, почему..
Как вообще, правильно сформировать должность, оргединицу и ФИО и затем их объединить? (например, Начальник ОтдДДТ Южн.филиала Павлов Б.Д. ) Может кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Как подтягивать правильно должность?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:53
Сб, июн 03 2006, 22:00
При включённой интеграции табличка t528t заполняется автоматом (при приёме, переводе). Данные в неё тянутся из HRP1000-STEXT, причём отсекаются последние 15 символов, т.к. разная длина у соответствующих полей. Если у вас ведётся вербальное описание, то данные лучше тянуть оттуда, при отсутствии там данных - брать из HRP1000-STEXT.
В ERP 2005 есть для этого дела ФМ: HR_RU_GET_ORGTEXTS
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:56
Meanv, спасибо большое за ответ! Сейчас буду дальше "исследовать" :D ))
