Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: ФМ RH_AM_ATTRIBUTES_READ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:01
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Здравствуйте, я пытаюсь с помощью функц. модуля: RH_AM_ATTRIBUTES_READ прочитать
ИТ 1222 (атрибуты) рекурсивно, чтобы он проверял не только атрибут например на кокнретной штатной но еще поднимался выше по орг единцам и смотрел у них тоже этот атрибут. вот я не знаю что указыват в параметре scenario, где его можно посмотреть/задать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ RH_AM_ATTRIBUTES_READ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:52
Пн, июн 05 2006, 14:48
T77OMATTR
А что, задача стоит понять отличается ли атрибут S от того, какой на O?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:04
Да не, задача проверить если ли атрибут на штатной, а если его нет на штатной то проверить есть ли он на орг. единице выше, а если нет то еще выше орг. едиицу смотрим есть ли там и так далее.
А что делать с таблицей T77OMATTR ? я там кроме записи с моим атрибутом больше ничего не увидел ((
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:18
Не вообще-то на 1222 инфотипе работает наследование, т.е. не надо проверять что там на O.
Вы через sm30 смотрите? Все там есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:27
Jesus, спасибо большое. посмотрел через sm 30 -- нашел.
Я через se11 смотрел )).
