Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Присвоить task
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:46
на пальцах скажите плз где задействовано это при работе - хочу использовать...
p.s. ищу как лучше привязать к должности target-систему где нужно генерить юзера (из 105/0001). Чтоб отфитльровать кого куда гнать.
или "зашить" в имя роли...хм...что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоить task
СообщениеДобавлено: Сб, июл 04 2009, 11:30
Пн, июн 05 2006, 14:48
Если использовать профиль стандартной роли, то 1016 инфотип можно использовать.
Если использовать user-name, то 1032 инфотип.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 18:36
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Для того, чтобы сгенерировался пользователь, должен быть заполнен инфо-тип 0105 (он может заполняться автоматически, при помощи динамического мероприятия при приеме на работу (HR'овцы подскажут как это сделать)), и оргструктуре должна быть привязана хоть какая-нибудь роль, причем путь анализа, который указывается в отчете RHPR0FL0, должен "увидеть" ее. В частности, стандартный PR0FL0 настроен таким образом, что если Вы привяжете роль оргеденице, то полномочия роли распространятся на всех людей, находящихся на штатных должностях непосредственно этой орг единицы. Для более глубокого наследования Вам надо настраивать другой путь анализа. Далее после того, как запустите RHPR0FL0, получите нового юзера. Правда, есть засада, каким образом разводить по группам пользователей и необходимо будет "научить" ее цеплять данные о ФИО пользователя и т.д.
По поводу task. Это WF'low. Отличие только в том, что обработчик задачи US (юзер) не присваивается непосредственно в оргструктуре, а привязывается лицу P в 0105 инфо-типе. В принципе, возможно создать такую модель в WF . Создаются задачи - запуск PR0FL0 с нужным вариантом (с нужной группой пользователей на селекционном экране PR0FL0). Задачи привязываются структурным подразделениям. Далее, неоходимо определить инициирующее событие (например, содание соединения P с S). Определить обработчиков. И когда сразу не заработает, спросить специалиста по WF. (Я таким не являюсь.)
Да, самое главное! А кого куда гнать, определять по группе пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:35
Cherry написала:
ну тоже вариант..
но уже "вшил" в имя роли. заодно видно какие куда транпортировать.
жаль что RHPR0FL0 не живёт с CUA ;(
ну да ладно - в конце-концов CUA можно поднимать интерактивно ;)
а может настрою отдельно блок/деблок юзеров централизованно - для большего-то CUA и не нужно - остальное через RHPROFL0 делать можно...
а фио уже меняется - цепляется : с отчеством, телефонами мылом и цепочкой оргприсвоений ;)
