Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Модернизация мероприятий
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:53
Сб, апр 30 2005, 09:06
В мероприятиях у инфо-типов есть Текущий Номер поле SEQNR. При добавлении новых инфо-типов диапазона номеров между уже имеющимися не хватает, т.е. нужно поменять номер у уже введенных. Менять их не дают, остается грохнуть и создать заново под другим номером. Фигурирует ли этот номер где либо еще и где его изменение может аукнуться? (Может при настройках доступа оно где-нить используется...)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:34
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не совсем понятна ситуация, о каких мероприятиях идет речь?
Об инфо-типе 0000?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:50
Прошу прощения за неточности. Мероприятие 07 Повторный прием на работу. Требуется расширить набор инфо-типов, включенных в это мероприятие, при этом не плохо бы изменить последовательность предложения инфо-типов.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация мероприятий
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 15:04
Тогда понятно :)
Здесь ты прав - это можно сделать только удалив старые записи.
Единственное можно упростить себе работу так: скопируй всю инфо-группу и при вводе новых значений SEQNR выбери шаг хотя бы 10.
Не аукнется - грохай :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:42
Ср, окт 13 2004, 14:03
Bully написал(а):
Тогда понятно :)
Bully, а как вы копируете инфо-группу? Например есть стандартная инфо-группа "10 - Прием на работу", как её можно скопировать в свою, например в "Z1 - Прием" ???
 Заголовок сообщения: Ctrl + Y
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:30
Пн, апр 04 2005, 10:56
Ctrl + Y , выделить записи и пола в одной ИГ, Ctrl + C,
Потом для новой ИГ, "Новые записи" Ctrl + P
Если инфогруппа очень длинная, то можно то-же самое , но с прмежуточным носителем в виде EXCEL
 Заголовок сообщения: Re: Ctrl + Y
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 18:00
Dimon написал:
Потом для новой ИГ, "Новые записи" Ctrl + P Если инфогруппа очень длинная, то можно то-же самое , но с прмежуточным носителем в виде EXCEL
Спасибо! Всё гениальное - просто :)
А кто-нибудь сталкивался с такой траблой, относительно меню инфо-типа: создал свое меню (Z1), прописал группу пользователей 33, в параметрах посмотрел - 33. Выбор меню инфо-типов настроил для ГрПольз 33. Перелогинился, запускаю РА30 - эффекта ноль. Тянется меню 01 - Основные данные сотрудников. Все закладки и список инфо-типов без изменений :(
Может какая-то секретная "галочка" есть, которую я не нажал?
:shock:
P.S. Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 19:29
ROMP написал:
Кому интересно: оказывается есть чудо-табличка T588A, в которой для транзакции РА30 надо было прописать свое меню инфо-типа "Z1".
