Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Транзация pp61, неопределенные дни (звездочки)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 07:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
Хочу проконсультироваться по поводу настройки транзакции pp61.
Задача.
Нужно реализовать произвольное сокращение рабочей недели путем предоставления дополнительного нерабочего дня. Этот нерабочий день настроен как отдельный вид отсутствия. Так как сокращение рабочей недели должно быть произвольное, и для облегчения ввода данных предполагается использовать транзакцию pp61.
Настраиваю. Создаю новую рабочую группу. В настройках смен создаю всего две записи: для обычного выходного дня (по однодневному графику OFF) и для дополнительного нерабочего дня (по виду отсутствия). Все, других настроек не делаю – однодневных графиков довольно много, плодить зоопарк смен из-за этого не очень хочется.
Захожу в pp61. Там естественно обозначены только выходные дни (OFF), на рабочих днях стоят звездочки. Меня это устраивает.
Проблема – не получается присвоить дню со звездочкой код смены «Нерабочий день». Т.е. при попытке такого присвоения появляется окошко с выбором смены, выбираю нужную смену, нажимаю ОК, окошко закрывается, но присвоение не происходит (остается звездочка).
Если же зайти в этого человека в pa30, ввести ему этот вид отсутствия и вернутся в pp61, то этот день отображается как положено, и для него теперь работает присвоение.
Вопрос. pp61 совсем не работает с неопределенными днями? Есть ли какая-нибудь настройка по этому поводу. Или мне нужно прописать все варианты однодневных графиков в виде соответствующей смены?
 Заголовок сообщения: Re: Транзация pp61, неопределенные дни (звездочки)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 07:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
По PP61 не подскажу, а вот в PTMW подобное у нас отлично работает (пользователи пользуются функцией копирования).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:11
Вт, июл 25 2006, 14:50
Проверил. Работает вроде. В каком варианте плана дело происходит?
Еще в РР61 бывают гнусные блокировки, вообще, хотя бы время в смене поменять получается?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:57
Вариант плана ОргМенеджмента? 01, активный.
Блокировок вроде нет. Самое смешное, в свое время я игрался с этой подсистемой, мне помнится, что я менял звездочку на смену. А сейчас не работает.
Если нажать кнопку "Смена на период" и попытаться заменить смену с помощью этой функции, то меняется все, кроме * - выходные дни OFF меняются на нерабочие, а звездочка остается.
Если в настройке смен прописываю нужный однодневный график, звездочки уходят, привоение работает наормально.
Ладно, придется смотреть с пристрастием. Может в отладчике что найду.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 11:13
А может тут?
PEINS PSESK X
PEINS VTART X
