Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Программа RS_CI_DELETE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 12:52
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте.
Если кто-нибудь сталкивался, то подскажите, пожалуйста, зачем нужна стандартная программа RS_CI_DELETE и почему она должна выполняться ежедневно?
 Заголовок сообщения: Re: Программа RS_CI_DELETE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:07
Ср, июн 24 2009, 08:28
When you use the code inspector (in transaction SCI; to check objects in the Workbench; and, as of SAP_BASIS Release 6.40, to release transports), a "CODE_INSPECTOR_DELETION" job is scheduled automatically with a daily execution - provided that you create and execute an inspection while using the inspector. The job executes the "RS_CI_DELETE" program that deletes, for example, object sets and inspections whose deletion date has expired. This avoids that too many data is collected in the code inspector.
(sap-нота 825245)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:10
Пн, июн 05 2006, 14:48
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... ce4636382b
