Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Изменение статуса в ИТ 0048
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 13:55
Пт, окт 29 2004, 08:23
Возникла проблема при смене статуса нерезидента в ИТ 0048. При статусе RU02 НДФЛ считался 30%. При статусе RU01 НДФЛ пересчитывается с начала периода по ставке 13%, но и 30% остается. Корректировать самим, или можно это победить стандартными средствами?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса в ИТ 0048
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 14:13
Пт, окт 08 2004, 14:23
у вас обе ставки в налоговых схемах
посмотрите настройки V_T7RUP1
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:02
в V_T7RUP1 настроена схема 33 с 13% налогом и схема 30 с 30% налогом. Для схемы 33 нет записи с 30% налогом...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:06
возможно у вас jстался удержанный /332
а начисленный /330 пропал и появился /320
если нужно сторнировать /332 то самим
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:16
К сожалению остался и /332, и /330. Будем сторнировать сами, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:39
это у вас что-то совсем не так :(
то что поставляется это /330 пропадает а /332 остается. Чего-то у вас поломато :(
