Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Перекодировка КЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 15:34
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ, возникла задачка:
Необходимо в HR - системе (4.7), настроить новую контроллинговую единицу. условно 9999.
В системе продуктивно считается зарплата.
Существует "старая" КЕ = 0000, которую везде, необходимо заменить на новую, вновь созданную. (ошиблись при внедрении, грубо говоря)
Предполагаю такой вариант решения - необходимо заменить данные в таблицах ( более 500 штук), везде где изпользуется поле kokrs :
1. Имена таблиц можно получить из словаря ( должна быть ссылка на элемент данных KOKRS)
2. После этого LOOP по всем таблицам – заменяем значение поля KOKRS = 0000 на 9999.
Возникают вопросы:
- насколько данный подход опимален, возможно существуют стандартные методы перекодирования КЕ?
и проблема
- Есть ли ссылка на это поле где – либо кроме таблиц ( в кластерах например) ? Как понять ?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Перекодировка КЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 21:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
Невозможно. Инфотипы вы поменяете. Но вот править кластеры - не получится.
Вообще, откуда потребность такая взялась? Может одно СОшное замещение влепить и всё делов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:22
Замещение СО, а это что за хрень ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:39
Это такая хрень, которая позволит при передаче в FI/CO и тыды код КЕ поменять. Но в HR всё по старому будет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:16
Пн, авг 22 2005, 14:50
ага, а структуру МВЗ им так продолжать дублировать для двух КЕ?
А как долго вы в системе? Если долго и расчёты есть и повторить всё заново нереально, то хороший вариант - убедить клиента что та КЕ это так и надо. Иначе переводить людей.
Хотя если 4.7 то наверное давно уже.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:13
Galka написала:
Тоже замещениями :D
[off]Замеченные офесятки:
Вместо Сионист Пердюк просьба читать Пианист Сердюк[/off]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:44
Сб, июн 03 2006, 22:00
Делали подобную замену, но не КЕ, а раздела персонала. Было немного проще, т.к. этот объект только в HR используется. Меняли в инфотипе 0001, HRP1008, кластере оценки времени и расчёта ЗП. Пришлось повозиться с программками, но всё прошло удачно.
Ай да SAP, ай да ...
