Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: По имени пользователя определить pernr
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 12:29
Пн, окт 20 2008, 10:29
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, как, имея только имя пользователя, узнать pernr его хозяина? Бьюсь уже достаточно долго, перерыл кучу всего, никак. Уже все-равно, ФМ или просто из таблицы читать, знать бы только откуда...
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: По имени пользователя определить pernr  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 12:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
Неприличный вопрос - вы гугл спрашивали?
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... -id-939461
http://www.google.com/search?source=ig& ... D&aq=f&oq=
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:04
Супер, вроде то что надо! Спасибо!
Только такой еще вопрос. Таблица ра0105, по которой можно найти имя пользователя к табельному и наоборот - обычно эта таблица в продуктиве заполнена записями с subty/usrty = 0001? Просто "повезло" с заказчиком программы, помешан на секретности и упорно не дает доступ на просмотр таблиц в продуктиве (хотя по сути то просто фирма по очистке воды и канализации :shumlol: ). Я просто не в курсе как это происходит. Эти данные заполняются всегда по умолчанию или только при наличии определенных настроек?
К сожалению в системе разработки существует только одна запись с subty/usrty = 0001...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Заполняются руками без умолчаний. Хотя могут быть всякие дополнительные прилуды для автоматического заполнения
Создайте ещё. права на PA30 имеются?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:46
Права имеются, только желания никакого. У них админ слегка сдвинутый. Нам выделили 2 пользователя для разработки. В один из дней пытаемся зайти одним из них (у которого прав хватало для разработки, первый слишком урезаный) - пароль не подходит. Ну хорошо хоть у первого пользователя права были на su01, то мы с помощью него сбили пароль на втором и установили заново. Так это действо нам вписали как нарушение соглашения о нераспространении секретных данных фирмы! :shock: Хотя пользователи были даны нам и кто и зачем там пароль менял - без понятия. После этого никакого желания там самому настраивать, все только через письменное обращение и пусть делают сами.
Значит главная проблема наличия записи с 0001 только в том, чтобы эту информацию кто-то удосужился внести. Это так?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 14:02
Сб, июн 03 2006, 22:00
VID написал:
Совершенно верно. Вам надо узнать у заказчика - ведётся ли такая информация или нет.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 14:32
Все понятно. Всем огромное спасибо! :pivo:
