Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Проводки HR -> FI: проблема с документом, в котором участвует кредитор
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:45
Ср, июл 22 2009, 09:56
День добрый.
При создании документа, в котором участвует удержание, для которого настроен символический счет типа "F - проводка на лицевые счета кредиторов", возникает ошибка "Кредитор не найден к ключу поиска XXXX LFA1 SORTL XXPERNRX". Настройка была произведена согласно справке из SPRO.
If you want to post to employee vendor accounts, you have entered the relevant personnel number in one of the following fields in the vendor master data of Financial Accounting. We recommend that you use the Personnel number field. If you use another field, you must enter the personnel number with leading zeros.
Personnel number
Search term
Telephone 2
Data line
Teletext number
b) If you want to assign an employee vendor account to a symbolic account, and, if required a employee grouping, enter the relevant key (see table below) in the Acco column.
Personnel number in field (Vendor master data) Entry in the Account column (T030)
Personnel number *0002
Search term *0001
Telephone 2 *0003
Data line *0004
Teletext number *0005
Для связки таб.номера с кредитором было выбрано поле Search Term и, соответственно, *0001. Personnel number использовать невозможно, т.к. модули FI и HR находятся в разных системах.
В общем, не работает (или я чего-то недонастроил). Возможно, кто-то сталкивался с подобным. На форуме нашел похожую темку по алиментам, но тут другой случай.
 Заголовок сообщения: Re: проводки HR->FI, проблема с документом в котором учавствует кредитор
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:56
Вт, июл 25 2006, 14:50
Search term в кредиторе заполнен? Кредиторы в HR системе присутствуют?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:04
Proforg написал:
Search Term заполнен соответствующим табельным номером (также пробовалось это
В HR системе присутствуют табельные номера
В FI системе соответствующие кредиторы (нумерация единая)
системы разные.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:38
Гмм.. Тогда всё логично, а с чего он найдет-то? Настраивайте репликацию табельных/кредиторов между системами через ALE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:08
Proforg написал:
Хм, спасибо, конечно... А можно бросить в меня какой-нибудь ссылкой на первоисточник этой информации (если возможно, конечно)?
Ибо дико как-то получается, ведь в FI-системе нам и близко не нужны настройки модуля HR, табельные номера и всяческие инфотипы (а их ой как много), а в HR системе, соответственно, абсолютно незачем иметь кредиторов FI (т.к. я довольно логично предполагал, что если в модели распределения данных, которая создается для проводок в FI, есть BAPI, которые могут из HR проверить в FI наличие счета, кредитора и т.д., то иметь дубликаты информации в HR просто неправильно).
Неужели для такой локальной цели, как проводки из HR в FI, необходимо городить перенос данных из обеих систем, не для этого ли придуманы, собственно, символьные счета?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:50
SAP NetWeaver-Сервер приложений-IDoc-интерфейс/Концепция распределенных приложений (ALE)-Моделирование и внедрение бизнес-процессов-Конфигурация предв. определенных бизнес-процессов ALE-Управление персоналом-HR <-> AC
Ну и Конфигурация предв. определенных бизнес-процессов ALE-Учет и отчетность-Учет и отчетность <-> Персонал
Посмотрите документацию в IMG. В принципе, это и через RFC можно сделать. Без копирования.
ведь в FI системе нам и близко не нужны настройки модуля HR и табельные номера и всяческие инфотипы
В общем-то, тоже заблуждение. Начиная с того, что в дебиторах/кредиторах табельный прописыватся. В ОСах - тоже. Инфотипов 4 штуки нужно по минимуму.
Про такую штуку, как FI-TV я вообще промолчу :D
то иметь дупликаты информации в HR просто неправильно
Почему неправильно? Банальная репликация.
не для этого ли придуманы собственно символьные счета ?
Не для этого :P
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2016, 18:49
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллеги, а есть ли у кого-то информация какая стандартная программа работает по поиску счета на кредиторе?
Т.е. сейчас у меня к определённому ВО указан *0002. Так вот какая программа, класс с методом или ФМ выполняют поиск счёта на кредиторе в стандарте? По сути, она ведь должна в RPCIPE00 использоваться...
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 16:28
Пн, ноя 13 2006, 14:42
В зависимости от версии системы и используемой программы проводок.
Либо ФМ HRPP_TRANSLATE_FICO, либо класс CL_HRPP_ITEM.
В классе есть методы FILL_VENDOR_BAPI_TAB и CALL_VENDOR_BAPI.
В итоге и ФМ и класс используют ФМ HRPP_CREDITOR_FIND.
