Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Столбцы в средстве поиска для штатной должности
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 17:51
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги подскажите плиз такой момент.
При приеме на работу выбираем штатную должность, в средстве поиска есть столбы код, ид, даты. Как туда
добавить новый столбец с данными, например из ИТ1222?
 Заголовок сообщения: Re: Столбцы в средстве поиска для штатной должности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:54
Ср, июн 01 2005, 09:40
по идее должно сработать.
spro-орг.менеджмент-архитектура иерархии - архитектура столбцов.
определяешь столбец. (например SEAR_CHECKBX используется для вывода название объекта орг.менеджмента возбми за основу) потом добавь его в группу столбцов SEAR. мне кажестя этого будет достаточно.
ну естественно немного придется поабапить.
удачи
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:03
да, забыл добавить - это для средства поиска "поиск в структуре".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:00
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ага, именно так и работает. Можно какой-нибудь стандратный FM (я RH_GET_COSTC_INFO взял за основу) в Z скопировать и заюзать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
делали аналогично, и кстати как раз данные из 1222 подтягивали.
