Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Сокращение выплат в ИТ 0014
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:29
Пт, мар 23 2007, 20:36
Добрый день, уважаемые коллеги!
В ИТ 0014 введен вид оплаты на период с 01.07.2009 по 15.12.2009. Мне нужно, чтобы в декабре он был сокращен, пропорционально указанным дням с 01.12.2009 по 15.12.2009. Вроде бы простая задача, а никак не найду ответ. :oops:
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение выплат в ИТ 0014
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:58
Пн, июн 05 2006, 14:48
num= anzhl
tablep0014
amt=bbegda
addwt&bgda
amt=bendda
tableaper
amt<bpendd
addwt&enda
amt=bpbegd
amt>& bgda
amt-& enda
amt*-1
amt+1
addwt *
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 12:37
Спасибо, Jesus. Т.е. только свое правило может помочь, а в стандартной настройке нет?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 13:03
Ср, июн 01 2005, 09:40
ну а если при чтении вида оплаты в правиле вызывать wpbpc. Потом поставить ему нужный 10 класс обработки.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 15:44
Пт, июн 19 2009, 10:48
да. выставляем такие классы обработки:
03=0
10=1
20=3
47=R
и никаких правил не нать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:02
Пт, янв 19 2007, 08:52
Здравствуйте. такая ситуация -
1 во в 47 классе стоит R, он должен сокращаться пропорционально датам заведенным в 14 ит - работает.
2 во в 47 пусто, не должен сокращаться... но если он забит в 14 ит вместе с 1 во, то 2 тоже разбивается... и в IT появляется 2 записи, которые потом задваивают его. .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 14:25
Да, действительно, ошибка - задваивается вид оплаты :shock:
Изменение значения класса обработки 47 ситуацию не исправляет.
Что же делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:26
Вт, авг 23 2005, 12:50
Угу есть такое (так работает операция WPBPC), я правило RU11 правил, очищал сплит по WPBP для таких в/о, точнее для 47 класса обработки = "*" (ELIMI A).
Можно еще так попробовать: P0014 дважды запускать, сначала обработать в/о, у которых значение 47 класса R. А потом во втором заходе остальные.
Хотя, возможно у меня и не правильный подход :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 17:21
спасибо! :) все таки странно все это...
и почему мне вчера это в голову не пришло...
я в итоге сделал сокращение через модуль косвенной оценки на абапе :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 11:34
tantsa написала:
исправили Note 1537796 - HR-RU: Prorated Wage Types on Infotype 0014
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 08:37
Пт, авг 04 2017, 10:02
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией: несколько ВО для ИТ 0014, эти ВО пропорционируются в зависимости от даты ввода в 14 ИТ (по рабочим или календарным дням). И один из этих ВО некорректно пропорционируется: если он введен в ИТ0014 один, то всё норм, а если он введен с несколькими пропорционирующимися ВО, то он либо не пропорционируется, либо пропорционируется неверно, либо отрабатывает верно, если внесен с таким же ВО (одинаковое пропорционирование). Если сталкивались, подскажите, пожалуйста, как решали или киньте мне идею, на что посмотреть для решения вопроса?
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 11:56
Чт, сен 20 2007, 07:13
Начните с поиска правила в схеме расчета ЗП, в котором вычисляется пропорция.
Открывайте журнал на тестовом примере и отслеживайте изменения сумм после чтения с помощью P0014.
По стандарту это правило RU11 (анализ 47 класса обработки, разложить по WPBP) и правила RUPF/RU1F/XVAL - расчет коэффициентов /80*, анализ 10 класса обработки для начисления и пропорционирование.
Но у вас может быть что-то свое реализовано в схеме, тогда только анализом изменений сумм ВО по журналу.
