Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: История измений привязки полномочий HRP1001
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 16:58
Ср, сен 14 2005, 20:14
Добрый день всем,
сильно не ругайте, т.к. сам я базисник, но столкнулся с определенной проблемой.
Есть таблица HRP1001 с привязками полномочий пользователям системы, есть необходимость смотреть изменения этих самых привязок. Сейчас смотрят через SCU3 - логирование изменений по таблице HRP1001.
Проблема в том, что при архивировании таблицы DBTABLOG (таблица, куда пишутся все изменения по всем таблицам, для которых включено логирование) эти самые изменения по HRP1001 более недоступны.
Вариант при архивировании не позволяет исключить какую-либо таблицу из архивирования. Не архивировать мы не можем. Данные изменений по HRP1001 должны быть доступны в online постоянно.
Возможно у кого-то появятся светлые идеи по-этому поводу? может есть какой-то отчет по истории изменений привязки полномочий.
 Заголовок сообщения: Re: История измений привязки полномочий HRP1001
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 17:55
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Может все-таки смотреть обычный журнал изменения присвоения ролей пользователям? (RSSCD100_PFCG)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 07:45
Пт, ноя 30 2007, 15:49
В этом журнале будет видно кто сделал выравнивание ролей, а не удалил связь между орг/объектом и ролью в HRP1001.
Лучше активировать журнал изменений для ИТ1001
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/16/2f64403899980ae10000000a155106/frameset.htm
