Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: CATS, настройка полей в CAC2, не пойму
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 09:17
Вт, май 30 2006, 08:34
Всем привет.
Начинаю разбираться с CATS'ом. Никак не пойму что нужно сделать в транзакции CAC2 "Табель раб. времени: выбор полей".
Создал свой профиль ввода. В нем указал свежесозданный профиль полномочий.
Запускаю CAT2, указываю профиль ввода, получаю экран с огромным количеством полей. В профиле ввода попытался скрыть поля, но результата почему-то не ощущаю.
хелп.сап.ком http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/helpdata/en/ef/e18d3f7057eb0ce10000000a114084/frameset.htm читал, что-то не обнаружил там про настройку подробно.
Вопросы:
1. Для чего нужна кнопки "Модифицируемо" и "Влияющее/ие"?
2. Чтобы в CAT2 обнаружить результаты настройки в CAC2 надо делать какие-либо дополнительные движения? Типа какую-нибудь прогу запустить?
3. Может что почитать посоветуете?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: CATS, настройка полей в CAC2, не пойму
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:57
Чт, дек 30 2004, 22:19
1.Модифицировано - я так понимаю, это настройки, сделанные без влияющего поля и действительные для всех профилей, для который не сделаны отдельные настройки.
Влияющее поле - параметр, от значения которого зависят настройки. Например, для профиля ввода 1 открываются одни поля, для профиля 2 другие.
2.Нет, больше ничего не надо делать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 08:44
спасибо за ответ :)
уже разобрался.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 07:14
Вт, сен 04 2007, 07:33
calm,
подскажите, пожалуйста, поскольку Вы уже разобрались с CATS-ом )
я все настроил для CAT2, и хотел бы также отображать на экране текст для Уровня задачи. Для этого добавил доп. поле через создание CI-CATSDB структуры, все как положено по хелпу через активацию расширения CATS0005. Так вот мы к этому добавленному полю хотели прицепить логику - чтобы тянуло текст из таблицы TCATX-LEVELS к уровню задачи. Однако ABAP-щики говорят, что при трассировки образуется дамп, поскольку при активации CATS0005 происходит ссылка на подэкран 1000, которого не существует, что ли. Вы не сталкивались с такой проблемой? Как можно еще по-другому привязать к доп. полю логику вытягивания текста уровня задачи?
Спасибо!
