Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: SapQuery, доп. поля и стажи из трудовой книжки 0294 ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 16:06
Вт, июл 31 2007, 16:54
Может кто-нибудь делал что-то подобное... Цель: сделать опер. запрос, параметрами выбора и ввода будут стаж (код) и годы, месяцы, дни. Прикручивал к полям свой ФМ, в котором и происходит подсчет стажа, после чего подсчитанный стаж возвращает в результирующую структуру. Проблема возникает в следующем. Как правило, запись в 294 ИТ одна. Соотвественно, мой ФМ для одного т.н. номера вызывается 1 раз. А стажей много. Либо как-то надо передать на выход несколько строк c разными стажами по этому т.н., либо ограничить расчета стажа тем, который был выбран в SQ. Вот тут и возникает засада. :-( Возвратить с результирующими данными могу только структуру. Т.е. данные только 1 стажа. И достучаться из своего ФМ до полей отбора в SQ тоже нет возможности. Во входных данных ФМ значений полей отбора нет.
Может кто сталкивался с аналогичными проблемами?
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
 Заголовок сообщения: Re: SapQuery, доп. поля и стажи из трудовой книжки 0294 ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 22:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
Так вызывайте свой FM для каждого из Z-полей в квери. 10 полей - 10 стажей. Структурки только повыше при инициализации объявите. Да перед запуском FM их очищайте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:14
Если я делаю через "Дополнительная информация-Дополнительные поля", то введенное таким образом поле не выступает в качестве поля отбора в SQ. Т.е. галка "Вывод" есть, а "Выбор" нет. Пришлось делать через T770AF и CI_PNNNN_AF структуру.
А модуль, который вызывает ФМ, определяемый в T770AF имеет вид
LOOP AT syhr_P0294_ul_itab INTO <syhr_P0294_wa>.
CALL FUNCTION 'Z_RPAQ_GET_AF_EXP'   Мой ФМ
IMPORTING   af_values = syhr_P0294_taf_vals
syhr_P0294_af_vals-Z_YEARS_S = syhr_P0294_taf_vals-Z_YEARS_S.
ENDLOOP.
По такому же принципу должен работать и код, определяемый через ДопИнфо со кодировкой.
Существует некоторый цикл, внутри которого вставляется код, определенный в кодировке (DATA, INITIALIZATION, Обработка записей etc)
Даже если я и вызову для каждой переменной несколько раз свой ФМ, то на количество записей выводимых в итоговую таблицу SQ это не повлияет. Убрать лишние записи могу. Добавить дополнительные - нет. Или может я что-то не понимаю....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:57
Вт, май 30 2006, 08:34
сделайте дополнительные поля
"стаж 1, дней",
"стаж 1, месяцев",
"стаж 1, лет",
"стаж 2, дней"
и т.д.
для вычисления каждого пропишите свои ФМы, которые будут очень друг на друга похожи.
Конечно выглядит неоптимально по производительности. Но оптимизировать давайте, если возникнут реальные проблемы, варианты есть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:15
+1 к варианту Calm. Только я бы вообще одно поле на один стаж сделал
