Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Полномочия на ведение данных в PA30
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 21:09
Ср, окт 01 2008, 06:42
Нужен совет по вот какому вопросу. Создавали роли для рабоников ОК. Одна из них с полномочиями на ведение данных персонала в PA30. В меню роли указываем транзакцию PA30, в разделе полномочий ставим везде * - сотрудники могут смотреть, создавать, удалять любые ИТ. Вроде бы все просто.
Но вот потом, когда пользователь с такой ролью заходит в PA30 и пытается, нажав на кнопку "Создать приложение" прикрепить к табельному номеру какой-нибудь файлик, вылазит сообщение:
"Ошибка считывания при загрузке ПК. Закройте файл в ПК-приложении."
Тут явно дело в настройках самой роли, т.к. пользователь с полномочиями SAP_ALL прикрепляет все без проблем.
Подскажите, что мы упустили???
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на ведение данных в PA30
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 07:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Честно скажу, что не понял что такое нажав на кнопку "Создать приложение" прикрепить к табельному номеру какой-нибудь файлик, но если под этой фразой в разделе полномочий ставим везде * скрывается полномочия на основные данные персонала (P_ORGIN), то оно дает права только на доступ к ТН.
Если к ТН нужно что-то "прикреплять", то на это нужно дать отдельные полномочия. Попробуйте запустить su53 после того, как получите сообщение об ошибке, и определите чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 07:59
Да, у меня настроены полномочия P_ORGIN.
Что это за полномочия??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:40
Вс, июл 19 2009, 16:30
трэйсить пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:43
Нет. А что это такое и что может дать??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:59
su53 должно сказать при проверке каких полномочий случился облом.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на ведение данных в PA30  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:03
Спасибо! Действительно, все получилось. Не хватает полономочий S_USER_GRP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:21
Хм. Старнно. Полномочия добавила. В SU53 все ок. А ошибка все равно вылазит.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:00
Ср, июн 01 2005, 09:40
не забываем
сгенерировать полномочия,
выравнивание пользователей :),
перезайти в систему, или переключиться между меню пользователя и SAP.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:31
Вс, апр 29 2007, 13:16
Lorien написал(а):
Файл, который пытаетесь прикрепить, не открыт в Ворде/Экселе? Я получал такую ошибку в САПОфисе (SBWP), когда пытался сохранить сообщение с прицепленным файлом, который открыт в "ПК-приложении"
SU53 показывает результат _последней_ проверки полномочий. Если были проблемы в предпоследней, а в последней все ОК, то SU53 покажет ОК.
Выяснить проблему помогает трассировка проверок полномочий в ST01.
Если дело все-таки в полномочиях, то скорее всего не хватает что-то типа:
S_DATASET Полномочия на доступ к файлу
S_GUI Полномочия на GUI-операции
S_OC_DOC SAPoffice: полномочия на операцию с документами
S_OC_TCD SAPoffice: полномочия пользователя SAPoffice
Обычно существует набор полномочий (например, в отдельной роли), который нужен всем пользователям - для печати, открытия файлов, сохранения файлов и т.д. Там и должны быть эти S_-объекты.
(S_USER_GRP советую убрать ;), этот объект отвечает за редактирование пользователей в SU01, SU10 и т.д.)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:40
Спасибо! Именно последнее сообщение и спасло!
