Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Ограничение полномочий по категории сотрудника
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 10:38
Ср, июн 24 2009, 08:28
Доброго утра всем!
Проблема такая - есть юзер с множеством присвоенных ролей, и у него отсутствуют полномочия на некоторые инфотипы в PA30,...
Задача - разрешить ему доступ на недостающие инфотипы, но ограничить по определенным категориям сотрудников... Беда в том, что во все его роли (почти во все) изначально зашит P_ORGIN без ограничения по категориям...
Что делать?
Можно как вариант создать еще одного пользователя и роли для него с ограничением по P_ORGIN и доступом к нужным транзакциям? Других мыслей пока нет...
И еще подскажите, как правильно? Отдельно роль по P_ORGIN, отдельно по S_TCODE,... и добавлять их в групповую?
Спасибо!
nettu
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий по категории сотрудника
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 13:10
Вс, апр 29 2007, 13:16
Создать новую роль для этого юзера, хотя бы для HR модуля. Лучше с нуля со всеми транзакциями. Удобнее когда у юзера только одна роль. Иначе "сплитовать" замучаешься.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 15:53
Ср, июн 01 2005, 09:40
создай свой объект полномочий на основе p_orgin и оставь там группу и категорию например.
должно все получиться.
только сначала почитай курс 940.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 16:48
Брат Мигель написал:
... и добавь новый объект во все роли с p_orgin.
Как САП поймет для кого проверять P_ORGIN, а для кого Z_ORGIN?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 08:06
oleg__ написал:
Создать роль с одним объектом полномочий. и добавить роль пользователю. Зачем в каждую-то.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:54
Спасибо :wink: !
Есть 940-й, читаю. А кроме этого курса есть что-то вроде "best practices" по сап-ролям? Или все зависит от конкретной ситуации, какие роли создавать и присваивать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 16:47
Пт, ноя 07 2008, 16:32
nettu, сможешь поделиться курсом? буду благодарен если скинешь на zond85@mail.ru.
Заранее спасибо!
