Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с Т2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:21
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, подскажите плиз.
1)В ИТ образование есть поле Номер диплома, а в Т-2 - два поля - серия и номер, причем номер обрезается. Как вы боролись с данной проблемой.
2)В настройке отпуска предлагается использовать лимиты по ИТ 0005 (вообще не используем) и 2006 - это лимиты присутсвия, а у нас есть лимиты отсутсвия и нам нужны именно они - как быть
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Т2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:24
Вт, июл 25 2006, 14:50
2. 2006 - это лимиты отсутствия. 0005 нужен для совместимости со старыми системами. На документацию лучше не полагаться (кроме последней версии 733 курса), смотрите код.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:32
Прошу прощения 2006 действительно отсутсвия, но все равно не выводятся. Не понятно откуда он берется. Мероприятия, льготы, отсутсвия в настройках прописываются те, что нужно. Данные есть. Но в раздел - отпуск - не выводится. Не пойму что ему еще для счастья нужно
И совершенно непонятно что делать с серией- номером диплома
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:03
Пт, ноя 30 2007, 15:49
По 1.
В поле номер диплома напишите так: серия(пробел)номер. И тогда в Т-2 получите желаемый результат.
По 2.
Для счастья нужно корректно заполнить закладку "отпуск". :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:50
1/ Не получается. Правда в таблице PA0022 есть поле серия из которого собственно и пишется серия в Т-2. Может вы знаете как в инфотипе сделать это поле доступным для ввода.
2) Вы абсолютно правы. А еще нужно прямо вводить данные. Вот чего не хватает в сапе так это защиты от дурака
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 07:45
Без слов
* series & number
  CLEAR series.
  number = p0022-ksbez.
  CONDENSE number.
  CHECK number CS ' '.
  i = strlen( number ).
  CHECK i GT 0.
  j = 0.
  DO i TIMES.
    c = number+j(1).
    IF c EQ ' '.
      EXIT.
    ENDIF.
    j = j + 1.
  ENDDO.
  CHECK i GT j AND j GT 0.
  series = number(j).
  j = j + 1.
  i = i - j.
  number = number+j(i).
Повторюсь. Смотрите код.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:10
Вт, апр 29 2008, 10:42
=SDV= написал:
Топикстартер в соседней теме проговорился, что у него серия в Т-2 заполняется из Z-поля ИТ0022. Так что код надо смотреть, но не в стандартной Т-2, а в расширении(модификации) в его системе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:17
Серия просто добавляется в дополнительные поля 0022ИТ из PA0022. И щасте наступает
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:47
О чем и речь. На экран-то вывели?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:12
Да.
Откопал редактор форм и в нем сделал. Очень удобно. Хотя сам редактор - просто номинант в конкурсе на убогость средств разработки
