Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Настройка ИТ "Лимит отсутствия*
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 12:32
Вс, авг 09 2009, 19:30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно изменить следующие настройки. При приёме на работу (тр. PA30) система пропускает ИТ "Лимит отсутствия". Приходится создавать ИТ вручную, а нужно автоматически.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ИТ "Лимит отсутствия*
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 13:52
Пн, мар 23 2009, 13:32
А почему не через мероприятия PA40. Там вроде заполнение лимита включено в мероприятие приема
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 14:14
В PA40 такая же история ... А если заполнение лимита не включено в мероприятие приёма, это можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 14:38
Да можно.
Нужно поправить инфоргуппу.
В SPRO Менеджмент персонала - Администрирование персонала - Адаптация рабочих процессов - Инфотипы - Определение инфогрупп.
У нас прием на работу - 10 инфогруппа. Там список инфотипов - нужно добавить тот который нужно.
Курс HR307
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 15:45
Уже есть, проверил. Вопрос, а заполнять ИТ "Лимит отсутствия" нужно каждый раз в обязательном порядке при принятии на работу или данные туда могут автоматически подтягиваться?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 16:14
не знаю - не пробовал. Наверное могут и автоматически
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 19:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Могут и автоматически. Сначала стоит выкурить HR306 и посмотреть на признак quomo + t559l
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 07:49
Большое спасибо за ответ, а можно поподробнее? Интересует вся последовательность действий.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 08:59
1. Изучить HR306
2. Посмотреть признак QUOMO
3. Кластер ракурсов VC_T559L
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:27
Уважаемый, я всего лишь начинающий ... Буду очень признателен, если Вы дополните свой ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:57
Чтобы корректно воспринять ответ нужна база. Она же называется курс HR306. Вам объяснить где его скачать и как прочитать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 08:28
Вс, ноя 21 2010, 01:04
Вопрос к тем, кто уже попробовал настраивать генерацию лимитов с учетом нововведений EHP5. А именно - лимиты на больничные по уходу за членами семьи (V_T7RUT577). Есть ли способ настроить такие лимиты для генерации в оценке времени? Все в общем то настроил, отчетом rptqta00 создаются, а в оценке времени - не хотят :(.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:59
И еще вопрос. Знает ли кто-то способ отследить в оценке времени, который из лимитов исчерпывает отсутствие в конкретный день?
Вопрос возник из-за желания заказчика, чтобы оплачиваемые отпуска вводились одним отсутствием, которое исчерпывало бы по очереди лимиты на основной и доп. отпуска.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 13:13
Вт, ноя 07 2006, 10:12
kitt написал:
Это классика HR305 - в ветке спро по теме настройка подсчета отсутствуй, там все детально описано. При корректной настройке заводите 2001 инфотип и по CTRL+F8 в 2001 нфотипе видно какой конкретно день исчерпывается тем или иным видом лимита.
Признаки QUOMO, 33VTY будут очень полезны.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 14:44
функция замечательная. подозреваю даже, что она обращается к таблице PTQUODED и позволяет посмотреть ее данные глазами. но я имел ввиду получение этих данных в правиле расчета, в оценке времени. может быть есть все-таки какая-то стандартная операция, запрашивающая их или что-то вроде "сегодня используется такой-то лимит"? пересмотрел HRS=F.../Q..., OUTAQ - все не то :(
