Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Переработки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:44
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа - запутался с переработками. Может кто в курсе.
У нас есть суммированный учет. Т.е. грубо говоря переработки от основного графика занесенные в табель накапливаются и раз в КВАРТАЛ оплачиваются. Переработки смотрятся в транзакции PTMW
Для одного работника на конец июня сумма переработок составляла 17.19ч. В июне эта переработка была оплачена ВО 0007 по заданному числу часов. А на начало июля переработка стала 0.84ч. Это при том что судя по формуляру она была полностью оплачена. Подскажите как посмотреть откуда могли взяться эти 0.84 часа.
 Заголовок сообщения: Re: Переработки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
Посмотрите в журнале оценки времени значение ВО 0007 по дням в табличке ZL
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:44
Посмотрел. Там честные 17.19 - переработка на конец июня. Она же полностью оплачена и списана.
А переработка на начало июля 0.84. Возникла, я так полагаю из воздуха. А вообще не подскажете как формируется эта переработка. кто за нее отвечает. При моделировании в драйвере расчета - расчета за июнь - виден расчет для 17.19 но 0.84 не встречается. Или это происходит при закрытии месяца. Но тогда как отследить. В PT60 - за период с января по июль - тоже никаких признаков появления 0.84 - просто фантом какой-то
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:34
Т.е.в оценке у вас 0.84 эти нигде не фигурируют? Особливо в первом числе месяца нового.
Еще возможен вариант с приходом этой штуки из какого-нибудь из ИТ. 2010, 15, например.
Может еще вылезти обратным расчетом из какого-нибудь из позапрошлых периодов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:18
Нигде в оценке и в драйвере расчета не фигурирует. Нет также в 2010 и 15 Обратные расчеты и поиск по журналам тоже не дали ничего. Фантастика
