Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: дополнительные банковские реквизиты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:47
Ср, июн 21 2006, 16:16
Заказчик просит настроить дополнительные банковские реквизиты, причем сумма которая будет перечисляться на эти банковские реквизиты должна рассчитываться в сх. расчета и закрепляться на отдельный ВО в ОНД. Опыта по работе с перечислениями у меня мало. Подскажите пожалуйста где настраивается ИТ9, и есть ли настройки для ОНД.
 Заголовок сообщения: Re: дополнительные банковские реквизиты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
Обычные процент или сумма не прокатят?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:16
Нет, условие до определенной границе на одни реквизиты остаток на другие, суммы в сх. я поделю, вопрос что, с ней дальше делать в ОНД и как эту сумму привязать к банковским реквизитам.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
Посмотрите 0011 инфотип. Там на ВО можно цеплять реквизиты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:20
ИТ 11 обязательно учту, но сейчас хотелась бы понять в случаи если з/п перечисляется в разные банки, к примеру одна половина в один, вторая в другой как это реализовать. Стандарт SAP это автоматически сделать позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:28
Если пополам в разные банки - то вводим два банка в 9 ит,в дополнительном ставим 50%. Усё.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:39
Спасибо, всем за инфу. Почитал хелп на саповском сайте, предварительно подходит то что предлагает Proforg, только вот маленькое пожелание клиента, условия разбиения суммы выплаты под разные реквизиты должны выполняться только при расчете аванса. Это в принципе возможно, настроить не ломая основную схему расчета (допускаю изменения в схеме аванса).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:48
Кажется можно, думаю так:
Создать новый подтип для ИТ9, функция P0009 имеет параметр 4 который анализирует подтипы.
