Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Запуск расчетного листка HRFORMS сразу после прогона расчета зарплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 15:31
Пн, сен 15 2008, 01:07
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста - возможно ли запустить отчет HRFORMS после расчета зарплаты? Отчет PE51 можно указать через "Вариант просмотра ведомости оплаты", а как то же самое сделать с HRFORMS?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Запуск расчетного листка HRFORMS сразу после прогона расчета зарплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 15:39
Пн, июн 05 2006, 14:48
Признак PBCHO
 Заголовок сообщения: Re: Запуск расчетного листка HRFORMS сразу после прогона расчета зарплаты?  Тема решена
Вт, июл 25 2006, 14:50
А по нотам погуглить? Даже из 8ИТ вызывать можно.
Note 496769 - RPCALC is now linked to HRFORMS
The selection screen of the payroll driver has now two textboxes, each coupled with a radiobutton. The first is for output to the ordinary remuneration statement, the second is for output to HRFORMS. These pairs can be displayed or hidden with feature PBCHO, which is based on MOLGA.
The feature's output is a two-character boolean code, i.e. each figure can be either 0 or 1. 0 stands for "hide", 1 for "show". The first figure commands the textbox-radiobutton set for EDT, the second commands its HRFORMS counterpart.
* "10" is the default value, so that only the ordinary remuneration statement is activated. The textbox and radiobutton for HRFORMS will be hidden.
* "11" enables both selections.
* "01" only enables output to HRFORMS.
* "00" deactivates both.
Unless "00" is set, there will be one further radiobutton for disabling remuneration statements.
Once the payroll driver has been run and the log has been displayed, the usual "display payslip" button will call either EDT or HRFORMS, according to which radiobutton had previously been selected. It is not possible to display the results in both styles, i.e. ordinary and HRFORMS, within the same payroll run.
