Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Загрузка данных об образовании
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:35
Помогите, пож.! Загружаю в систему данные об образовании сотрудников через lsmw. Код специальности загружается, а наименование - нет. Причем если смотреть пакетник пошагово, все данные на своих местах (все поля заполнены), пакетник выполняется без ошибок, но если затем зайти в инфотип, текста специальности нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:46
Пт, мар 11 2005, 10:54
Попробуй заполнять только код, название не трогай.
Если указанный тобой код есть в справочнике, то текст сам подставится.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:50
Я уже всяко пробовала - и один текст, и один код, и оба вместе, все равно по нолям
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 15:18
Пт, окт 15 2004, 13:25
Кажись и у нас была такая проблема, и заключалась в том что не показывалось название со справочника, или затиралось пустым значением с того же справочника при прорисовке экрана (подробностей уже не помню) вощем нам всеравно приходилось менять логику экрана.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:55
А можно поподробнее - как вы в итоге разрулили проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:56
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:09
У нас это сделано так: вводится только код специальности, а её описание выводится в поле экрана при помощи обычного select в модуле PBO экрана:
MODULE MODULE_PBO_0022 OUTPUT.
tables: Zspecialnost.          - Таблица с описаниями специальностей, на экране нужно создать соответствующее поле.
Zspecialnost = ''.
select single * from  Zspecialnost where ZZspecialnost =
P0022-ZZspecialnost and ZZotrasl = P0022-ZZotrasl.
ENDMODULE.                 " MOD_PBO  OUTPUT
За подробностями можно обращатся в аську.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:02
Спасибо, попробую
