Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: перерасчеты по уволенным сотрудникам
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 11:19
Ср, июн 21 2006, 16:16
Чем могут быть вызваны перерасчеты по уволенным сотрудникам?
Знаю одну причину изменения задним числом данных в ИТ, но данные вроде не менялись (точно сказать не могу аудит не ведется).
Сейчас делаю программку которая это точно проверит по всем ИТ, может кто знает стандартную?
Могут на перерасчеты влиять настройки, например добавления кумуляции в ВО?
 Заголовок сообщения: Re: перерасчеты по уволенным сотрудникам
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 11:56
Пт, июн 16 2006, 14:48
Для уволенных сотрудников есть поле в 0003ИТ "рассчитать по". Оно и влияет на перерасчет. Настройки никак не должны влиять.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 13:17
В этот раз оказались виноваты пользователи, поменяли данные в ИТ. Кто как борется с такими ситуациями, когда т/н после увольнения любимые пользователи НЕ НАРОШНО меняют данные.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 13:45
Вт, май 30 2006, 08:34
Никак не боремся. Включен аудит. Юзера ведут себя смирно, т.к. знают, что возмездие настигнет неминуемо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 13:59
Вт, июл 25 2006, 14:50
По шапке давать. Работает.
Еще можно 130ИТ посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:54
Чт, окт 14 2004, 18:02
ну или как вариант, блокировать ТН, но тут уже сразу появляются нюансы :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 14:18
Коллеги, добрый день!
Все таже проблема, перерасчеты по уволенным сотрудникам, но появились дополнительные условия данные в релевантных для обратного расчета ИТ не менялись, но перерасчеты выполняются. В чем могут быть вероятные причины?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 21:48
Поставьте аудит РАшный, процентов 70 вопросов снимется. Касательно ИТ - не менялись, а чел пересчитывается - это сап попробуйте попинать. На тему наличия экстрасенсорики :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:22
Как поставить аудит PA таблиц?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 12:06
Ср, авг 13 2008, 09:54
Настраивается в ракурсе VC_T585ABC, подробнее здесь обсуждалось: viewtopic.php?f=11&t=27958
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 12:32
Включения аудита по ИТ (PA - аудит) не помогло (т.к. у меня есть подозрения что, дату в моем случай меняет программа, какая не понятно). Я промоделировал изменения ИТ программой, PA - аудит не поймал это изменение.
Как еще можно контролировать таблицу PA0003?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 17:08
А что за программа такая?
Если прога использует правильный подход, т.е. ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION или пакетный ввод, то аудит вполне работает.
Если же прога делает update <table_name> set bla-bla-bla :shock: , то да, аудит на основе ракурсов VC_T585A(BC) не поможет. Но imho такие программы - не есть хорошо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 16:28
Вт, авг 23 2005, 12:50
Так ведь подобное действие с 3 ИТ оценка времени умеет совершать, наблюдал сие при изменении лимитов задним числом в 2006 ИТ. 2006 ИТ был релевантным для оценки времени, после оценки времени запускался перерасчет и в расчете заработной платы. Правда это давно было (система 4.7)...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 15:03
Всем, спасибо за ответы.
Calm, не уточните а что, может помочь.
- Если же прога делает update <table_name> set bla-bla-bla , то да, аудит на основе ракурсов VC_T585A(BC) не поможет.
Как можно отследить что, меняет значение в поле? Как мне выловить эту дрянь!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 12:54
Ничего не поможет.
Если опуститься до аудита уровня СУБД, то можно увидеть, что такой запрос выполнялся. Но насколько я понимаю, на уровне СУБД вы даже пользователя не узнаете.
Возможно у базисников есть средства, которые покажут, какой сап-пользователь какой SQL-запрос выполнял.
Но придется самостоятельно соображать, затронул ли конкретный update <table_name> set bla-bla-bla конкретную запись табельного.
С уважением.
