Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: ECC 6.0: нет правила RU8C в обработке налогов...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:22
Ср, ноя 23 2005, 13:58
В настройке налогового класса 81 "ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (35%)" фигурирует правило обработки RU8C. Но в системе такое правило отсутствует. У нас SAP ECC 6.0. Посмотрел у соседей на SAP R/3 Enterprise - правило RU8C присутствует.
Подскажите, кто сталкивался - перенести правило RU8C на 6.0 или в настройке налогового класса 81 использовать другое?
 Заголовок сообщения: Re: ECC 6.0: нет правила RU8C в обработке налогов...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:05
Чт, фев 28 2008, 16:06
у меня две системы 6.0, в одной это правило есть - но не используется в налоговом классе для 35% ндфл, в другой нет и также не используется. Если нужно можно его просто создать в pe02, текст: ELIMI * AMT+C * ZERO=&YT00ADDWT&YT00
а вообще в обоих системах в 81 НК стоит настройка:
RUV0 GEN NOAB - Начало
RU8E GEN NOAB - Конец
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:04
Спасибо, попробую :D
Скажите, плз., так было в поставке или это уже изменено?
Можно ли доверять поставленным SAP настройкам по налогам?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:22
правило не Z-товское - такое оно идет в поставке SAP
насчет стандартных настроек это как говорится - "доверяй, но проверяй", у нас с этой настройкой нареканий от юзверей не было. пока не было :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:29
Пн, окт 11 2004, 13:16
Лучше не "доверять, но проверять", а "доверять и читать документацию" :)
Настройки отгружаются SAPом в 000 клиент.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 12:16
В том то и дело что в 000 клиенте так стоит, что для класса 81
RU8C GEN NOAB - Начало
RU8F GEN NOAB - Конец
при этом нет ни RU8C ни RU8F
а для класса 90
RU9B GEN NOAB - Начало
RU9E GEN NOAB - Конец
при этом нет ни RU9B ни RU9E
далее по схеме идет обработка правила RU-5, которого опять таки нет в системе!
ВОт думу думаю - неправильная настройка или правил нехватает...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 12:47
Сб, сен 05 2009, 11:28
Приветствую!
Насчет правила RU8C согу сказать следующее. В поставке ECC 6.0 его нет (смотрел на уровне SAPK-60045INSAPHRCRU и EHP/3).
Но есть в поставке для ECC 5.0 Видимо у вас был upgrade с ECC 5.0 на ECC 6.0
В клиентской системе ECC 5.0 нашел текст этого правила
------------RU8C Procedure of calculation end for income tax------------------------
Rule: RU8C ES grouping: * Wage/time type: ****
VarKey NL T Operation Operation Operation Operation Operation Operation *
81-го класса налога тоже что то не нашел в ECC 6.0 Что это за налог (текст)?
C уважением,
HR-Consulting
в ASAP Consulting
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 12:51
В ECC 6.0 (новая инсталляция) для НДФЛ 35% используется класс налога 35 с правилами RUV0 и RU8E
Не пробовали перейти на 35-ый клас ?
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
