Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Норма рабочего времени по производственному календарю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:13
Вт, янв 15 2008, 15:45
Все-таки очень хочется уточнить.
Для расчета сверхурочных часов (переработок), для сотрудников на суммированном учете необходима норма рабочего времени по производственному календарю.
Есть ли способ получить эти данные в расчет без написания дополнительных PT-операций?
 Заголовок сообщения: Re: Норма рабочего времени по производственному календарю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если у вас нет всяких беременных инвалидов, работающих на две трети ставки, то можно и правилом. Через подмену графика. Но операцией реально проще.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:26
Пн, окт 11 2004, 13:16
IMG: Расчет зарплаты -> Расчет зарплаты: Россия -> Обработка временных данных - Россия -> Настройка базовых стандартных графиков рабочего времени.
См. так же документацию к этой операции.
Оно?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:30
Оно?
Rugab вроде в зарплате находится. Или тогда суммированный учет в PY вынести? Зверушка не сильно страшная получится, а то как-то слышал страшные вещи, как сверхурочные и ночные там считали.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:29
Чт, июн 09 2005, 13:15
Proforg написал:
Оно?
В зарплате - плохо, слишком много ньюансов (увольнение, перевод, праздничные...). На видах оплаты, накопление в CRT - некрасиво...
Оценка времени - правильно место. Жаль, что в стандарт нельзя включать российские функции для оценки времени.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 19:14
Пн, сен 27 2010, 14:47
Коллеги, прошу уточнить о какой операции идёт речь? Как решили проблему?
Операция TABLE чтение из T552A поля SOLST?
Спасибо за комментарии)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 21:56
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нужно писать свою Z операцию, которая аналогично rugab будет считать часы по норме ПК и выкидывать вам их в какой-нибудь неиспользуемый аргумент HRS. (например, TWKWDY)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 22:15
Даже в ссылках ведь торчитЪ
viewtopic.php?p=325190#p325190
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 09:26
Спасибо! как же я не добрался до ссылки сам :oops:
