Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Как удалить записи из таблице DT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:22
Ср, июн 21 2006, 16:16
Как удалить записи из таблице DT? Или полностью очистить эту таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить записи из таблице DT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 19:16
Пт, июн 19 2009, 10:48
А правда, как?
/551 в ИТ2010 заводить? :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:35
Пн, фев 13 2006, 11:59
написать правило, в котором для нужного ВО делать SUBWTD*
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:36
Чт, июн 09 2005, 13:15
а зачем чистить DT?
достаточно не вызывать PDT при определенных условиях... либо скорректировать правило, которое работает с PDT...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:38
Екатерина Мячина написала:
угу, но таким образом можно удалить только запись, которая появилась в том же периоде расчета
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:51
хм, а разве табличка DT заполняется не записями из обратного расчета предыдущего периода?
вот пришел из предыдущего периода /551, с помощью PDT и SUBWTD* его можно грохнуть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 15:16
именно так, а грохнуть низзя))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 13:01
вот и получается, что нужно разрешать вести /551 в ИТ2010, дотачивать классы обработки /551 и правило X043, а после вводить корректировку /551 в нужный период...
а ситуация и правда реальная из-за некорректной загрузки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:04
y1 написал:
баба-яга против!
не надо технические в.о. разрешать вводить в инфотипы - замучаетесь потом с определнием источника...
а по загрузке - неужели вы разрешили пересчитывать загруженные периоды? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 11:43
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте дамы и господа.
Позвольте немного развернуть тему.
Ситуация:
1) в январе, во внецикле выплачена сумма, например 10000.00, 1300 налог 8700 на руки;
2) в январском регулярном расчете эта сумма снята и начислено всего 1000.00, 130 налог, возникает долг -> 10000-1000-1170 = 7830.00;
3) в феврале во внецикле выплачена сумма 3000.00, сумма долга уменьшается -> 7830 - 3000 + 390 = 5220.00;
4) в февральском регулярном расчете оплачивается больничный за январь, например 2000 рублей, т.е. возникает обратный расчет, а также выплачивается 10000.00, итого январский долг уменьшается 7830 - 2000 = 5830, февральский OC долг - 3220, на руки 12000 - 1560 - 3220 = 7220;
5) при обратном расчете января в таблицу DT помещается в/о /551 с суммой долга 7830 (все хорошо);
6) в февральских расчетах сумма долга уменьшается;
7) в регулярном расчете получаем /550 = 7220 (т.е. готовый результат - пока все хорошо). Далее вызывается функция PDT, которая правильную сумму на руки 7220 еще раз уменьшает на сумму в/о /551 - 8700, получаем вместо на руки долг 1480 Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Т.е. сумма долга дважды уменьшает сумму начислений (НЕПРАВИЛЬНО).
Вопрос:
функция PDT вызывается только в текущем регулярном расчете! Как уменьшать долг в промежуточных обратных расчетах или как ее зачистить в текущем регулярном расчете.
Заранее благодарен.
