Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Ограничение ВО и перерасчет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:05
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Поделитесь опытом. С 01.01.10 нужно ограничить виды оплаты. Как при этом пройдет перерасчет в феврале 2010 года, например? Есть подозрение, что никак не пройдет - свалится с ошибкой. Как корректно разрулить ситуацию?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение ВО и перерасчет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:38
Ср, июн 01 2005, 09:40
Если это 14/15 ИТ то в v_t512z ограничьте. а t512w и проводки не трогайте, иначе разницы передать не сможет :).
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 13:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если это не виды оплат, которые могут переходить из одного месяца в другой, то нормально все будет. Если в 2010 году будет пересчет за 2009, то эти месяца пересчитываются в контексте своего периода, и для них этот вид оплат будет существовать.
Если это виды оплат которые вводятся в ИТ-х (0008,0014,0015) достаточно ограничить допустимость этого вида оплат для этих ИТ, как сказал Брат Мигель. Вводить их будет нельзя, но сами виды оплат существовать будут как и раньше.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:58
Вопрос именно про расчет и проводки :) С ИТ вопросов нет. Это проверяли или думаете так? :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:25
Чт, июн 09 2005, 13:15
VirVit написал:
ИМХО все будет нормально - ограничивай смело. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 07:49
Быстрее и проще самому проверить где-нибудь в песочнице, чем ждать пока кто-нибудь в форуме ответит.
Попробуйте, дел-то на 5 минут.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:25
Брат Мигель написал:
а действительно. ввод ограничить и все. а в t512w пусть лежат - каши не просят :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:45
VirVit написал:
Здравствуйте.
Небольшое дополнение. Если у вас есть отчет по классификатору видов оплат (коды 2НДФЛ, кумуляции и т.д.), не забудьте туда прикрутить t512z.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:51
Пт, июн 19 2009, 10:48
VirVit написал:
не скажу про t512w, но ограничение t511 точно приводит к ошибке расчёта :)
